Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'obturateur du Sony Handycam HDR-CX380
Introduction
Passez à l'étape 1Dans ce guide, vous apprendrez à retirer l'ensemble obturateur du Sony Handycam HDR-CX380. Le retrait complet de l'ensemble obturateur doit être effectué avec précaution, car il est connecté à la carte mère avec un ruban électrique sensible.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dessous soit face à vous et que l'objectif soit face au sol.
Orientez la caméra de sorte que le bas soit face à vous.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique bleu pour retirer doucement la coque de la caméra de la caméra.
Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le panneau latéral LCD soit face à vous et soulevez doucement la coque de l'appareil photo.
Orientez l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit face à votre gauche.
En utilisant votre main droite pour tenir l'appareil photo, retirez doucement le panneau de l'objectif de l'appareil photo avec votre main gauche.
Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce qu'il soit droit et que l'objectif soit dirigé vers votre gauche.
En utilisant votre main droite pour tenir le tournevis et votre gauche pour tenir l'appareil photo, retirez la seule vis cruciforme # 00 de 5,5 mm située sur le dessus de l'obturateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
