Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R
Emily Trujillo
Emily Trujillo et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 30, 2024
10 - 15 minutes
Modérée
Peut-être que votre écran LCD est rayé ou endommagé et doit être remplacé. Ce guide vous explique comment retirer votre écran LCD en toute sécurité sans endommager les composants sensibles de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran en position verticale supérieure.
    • Retirez les 8 vis noires (1,0 mm) du support de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Assurez-vous de garder une trace de ces 8 vis. Ils sont très petits et faciles à perdre.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez la plaque noire avec une pince à épiler. (Attention à ne pas perdre le petit aimant carré collé sous l'écran. Il permet la rotation automatique de l'écran pour les selfies.)
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la deuxième plaque de métal noir couvrant avec une pince à épiler.
    • Attention à cette assiette, sa forme la rend délicate.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les deux plaques, retirez les 2 vis Phillips (1,75 mm) situées au bas de l'écran LCD.
    • Retirez les 2 composants latéraux métalliques coulissants. Cela nous permettra de glisser hors de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le film carré bleu recouvrant la puce turquoise.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'écran du support.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez la grande feuille noire rectangulaire avec la pince à épiler.
    • Faites pivoter la feuille de manière à ce qu'elle se trouve du côté opposé de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement la petite languette orange du support.
    • Le ruban orange est très fragile, alors assurez-vous de ne pas le déchirer avec la pince à épiler ou de le déchirer de son support.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer la languette de verrouillage noire vers le haut. Faites glisser le câble tout droit hors de sa prise et retirez l'écran.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R: étape 10, image 1 de 1
    • Certains écrans LCD de remplacement ne sont pas livrés avec le cadre en plastique. Le cadre d'origine est facilement séparé et réutilisé. Poussez le LDC hors du cadre par l'arrière. Cela demande de la force. Veillez à ne pas casser le cadre.
    • Après la séparation, retirez le matériau collant entre eux et remplacez-le par du ruban adhésif double face.
    • Lors du remontage, collez des bandes de ruban adhésif sur les bords intérieurs du cadre en plastique, puis coupez-les pour les adapter avec un couteau Exacto.
    • Le petit câble flexible doit être plié autour du bord intérieur du cadre en plastique, puis replié à nouveau pour rencontrer le connecteur. Suivez les plis du câble d'origine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Trujillo
Membre depuis le 04/08/14
1 114 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 membres
14 tutoriels rédigés
14 commentaires
Success! This guide was very helpful. Here is a bit more info:
The LCD screen I ordered did not have the plastic frame. The original frame is easily separated. Push the LDC out of the frame from behind. This takes some force. Be careful not to break the frame. After separation, I removed the sticky material between them and replaced it with double sided tape. I first stuck strips of the tape to the inside edges of the plastic frame and then trimmed them to fit with a Exacto knife. The small flexible cable must be folded around the inside edge of the plastic frame and then folded again to meet the connector. Follow the folds of the original cable.
On reassembly I used a very tiny bit of double sided tape on each of the side rails, near the screw holes to hold them in place while putting on the outer most screen backing shown in step 6. When replacing this part pay special attention to the two small tabs at the bottom which must slide into slots at the bottom of the screen assembly.
Joseph Coffland - Réponse
Where can I buy the screen other than bidding on ebay
oscarpatriciorojas - Réponse
I purchased my NEX-5 replacement screen from e-Bay 'buy it now' from seller: szdigital2013. It came from China and cost a mere £10.29 inc.post.
Michael Sept.2017
michaelgamble61 -
I see it amazon but is too damned expensive 60 ,79
double sided tape did not work for me. The screen keeps popping out - what kind of glue would you suggest?
Ben - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 107
Total : 18,646
