Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX
Ellie DePorter
Ellie DePorter et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 6, 2022
9 - 15 minutes
Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel fournit aux utilisateurs une procédure étape par étape pour accéder au ventilateur et pour le remplacer. Ce tutoriel aidera les utilisateurs qui ont besoin de nettoyer le ventilateur ou de remplacer un ventilateur endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en pinçant les deux loquets de verrouillage vers le centre.
    • Puis soulevez la batterie pour la retirer.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vingt-deux vis de 5,6 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous de retirer toutes les vis, incluant celles qui étaient dissimulées sous la batterie.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, retirez les petits caches du cache arrière.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les trois vis de 5,6 mm du cache (une vis sur le cache de la RAM [au milieu] et deux vis sur le cache du disque dur [en bas à droite]).
    • Puis, soulevez-les et retirez ces caches comme montré sur la troisième image.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis restantes de 4,9 mm qui maintiennent le disque dur en place.
    • Puis, soulevez et tirez vers l’extérieur pour débrancher le disque dur de son port.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, prenez la languette noire et tirez légèrement sur le câble pour la débrancher de la carte-mère.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré toutes les vis, soulevez doucement le cache arrière pour le retirer.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX, Ventilateur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX, Ventilateur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX, Ventilateur: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez le ventilateur (dans le coin supérieur droit de l’ordinateur).
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les six vis de 2,7 mm qui maintiennent le ventilateur à la carte mère.
  9. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 9, image 2 de 2
    • Cette étape peut être ignorée si vous retirez simplement le ventilateur pour accéder aux autres composants de l’appareil (tels que la carte mère).
    • À l’aide d’un tournevis JIS (Japanese Industrial Standard) n° 00, dévissez les quatre vis de 3,7 mm situés sur les côtés du ventilateur.
  10. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 10, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, prenez le bord blanc du connecteur et fermement, mais doucement, tirez sur le connecteur pour le débrancher de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ellie DePorter
Membre depuis le 01/29/18
310 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,097
