Aller au contenu principal
ThinkPad X1 Carbon SSD Replacement
Mike
Mike et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 4, 2024
7 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
You will learn how to open the ThinkPad X1 Carbon and replace the solid state drive. This guide only covers replacing the SSD. It does not cover loading the operating system back on the device.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. ThinkPad X1 Carbon SSD Replacement, Remove Bottom Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Use phillips #2 screwdriver to loosen seven cover screws.
  2. ThinkPad X1 Carbon SSD Replacement, Remove Bottom Cover: étape 2, image 1 de 1
    • Use spudger to pop open bottom cover, remove and set aside.
  3. ThinkPad X1 Carbon SSD Replacement, Disconnect Battery: étape 3, image 1 de 1
    • Disconnect the battery connector from the main board by pulling the connector towards the battery.
  4. ThinkPad X1 Carbon SSD Replacement, Remove SSD Screw: étape 4, image 1 de 1
    • Use the # 2 phillips screwdriver and remove the screw holding the SSD in place.
  5. ThinkPad X1 Carbon SSD Replacement, Remove SSD: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the SSD by sliding it out of the connector to the right.
12 autres ont terminé cette réparation.
Mike
Membre depuis le 06/23/16
1 906 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
iReconstruction Membre de l'équipe iReconstruction
Business
1 membre
17 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
hardtail1969 - Réponse
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Eric Metzger - Réponse
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
jwalker8931 - Réponse
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
haivu - Réponse
A proper way, yes you need to disconnect the battery. You will learn it a hard way just a minor mistake, will blow your Mother Board and you will remember to disconnect them next time. The instruction is great.
Ryan Chau -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 352
Total : 49,157
