Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105
Kiril Lange
Kiril Lange et un autre contributeur
Dernière mise à jour le April 29, 2023
2 - 5 minutes
Facile
Mettre à niveau la RAM est une opération très simple qui peut améliorer significativement les performances.
Les deux slots de RAM permettent d’installer jusqu’à 512 Mo de PC1600 DDR SDRAM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105, Cache de la mémoire vive: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105, Cache de la mémoire vive: étape 1, image 2 de 2
    • Le cache d’accès à la RAM est situé vers le milieu de la partie inférieure
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez l’unique vis indiquée par la mention F4 sur le cache.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger, inséré entre l’encoche et le trou de la vis, faites levier pour retirer le cache.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Écartez chaque paire de languettes vers l’extérieur pour détacher chaque module.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105, Retrait: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1415-S105, Retrait: étape 5, image 2 de 2
    • Le module de RAM peut maintenant être retiré.
    • Cet ordinateur portable supporte un maximum de deux modules de mémoire vive. La capacité maximum pour chaque module est de 256 Mo de SDRAM DDR PC1600.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kiril Lange
Membre depuis le 09/22/14
943 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 293
