Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284
pfedigan
pfedigan et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 14, 2023
5 - 10 minutes
Facile
Le disque dur et l’espace de stockage de votre ordinateur, il contient vos musiques, vos photos, vos programmes, et vos documents. Il héberge également votre système d’exploitation. Faites une sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver sur un disque externe avant d’installer un nouveau disque dur, car remplacer le disque dur, c’est comme avoir un nouvel ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre ordinateur est éteint et qu’il n’est pas branché.
    • Retournez votre ordinateur portable, et faites glisser le loquet de déverrouillage vers l’extérieur.
    • À l’aide de votre main gauche, maintenez le loquet de déverrouillage du côté gauche vers l’extérieur et sortez la batterie.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Disque dur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Disque dur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Disque dur: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable d’environ 180 degrés.
    • Dévissez la vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Soulevez et retirez le cache du disque dur.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette en caoutchouc pour faire glisser le disque dur vers la gauche.
    • Prenez le disque dur par le côté le plus proche et sortez-le par l’arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions de l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
pfedigan
Membre depuis le 04/12/13
11 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 18
Total : 2,522
