Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284
pfedigan
pfedigan et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 14, 2023
10 minutes
Facile
Ce tutoriel vous aidera à remplacer la RAM d’un Toshiba Satellite A105-S4284. La RAM est un type de mémoire qui permet un accès aléatoire rapide aux données d’exécution. Vous pourriez avoir besoin de remplacer la RAM si votre ordinateur s’éteint brusquement, si les performances sont trop faibles, ou si votre appareil ne parvient pas à installer de nouveaux programmes.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre ordinateur est éteint et qu’il n’est pas branché.
    • Retournez votre ordinateur portable, et faites glisser le loquet de déverrouillage vers l’extérieur.
    • À l’aide de votre main gauche, maintenez le loquet de déverrouillage du côté gauche vers l’extérieur et sortez la batterie.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez la vis située sur le cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Vous ne pourrez pas retirer complètement la vis du cache, car elle est conçue pour rester sur le cache.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez prudemment le cache du milieu en le soulevant par les bords à partir de l’encoche.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts, écartez les languettes de chaque côté de la RAM.
    • Retirez la RAM.
    • L’autre RAM peut être retirée de la même façon.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
pfedigan
Membre depuis le 04/12/13
11 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
how to remove a bios passcode off of a Toshiba Satellite a105 s4374 laptop
simeon cole - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 23
Total : 2,163
