Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812
Kenneth Tynan
Kenneth Tynan et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 18, 2023
10 minutes
Facile
Si votre ordinateur portable commence à faire des bruits étranges, comme des cliquetis des bourdonnements, que les programmes crash fréquemment ou que des erreurs de disque surviennent, ou encore qu’il fonctionne bizarrement, utilisez ce tutoriel pour remplacer votre disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que sa base soit orientée vers le haut.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez de chaque côté les deux loquets en plastique qui maintiennent la batterie au châssis. Cela poussera légèrement la batterie vers le haut et la détachera du bas du Notebook.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un doigt ou d’un outil d’ouverture, soulevez la batterie vers le haut à partir de l’encoche. Puis, soulevez simplement la batterie hors du notebook et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812, Disque dur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812, Disque dur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 00 de 3 mm qui maintiennent le cache du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le support de montage en le tirant vers la gauche. Cela débranchera le disque dur du connecteur SATA.
    • Puis, sortez simplement le support de montage du notebook.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 6, image 1 de 1
    • Le disque dur sera maintenu au support de montage par quatre vis cruciformes PH00 de 1,5 mm. Retirez ces vis pour retirer l’ancien disque dur et installer un nouveau disque dur ou SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 23
Total : 638
