Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A
Amber van Solingen
Amber van Solingen et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 8, 2023
8 - 10 minutes
Modérée
Ce tutoriel explique comment remplacer le lecteur optique de votre ordinateur portable. Vous aurez besoin d’un outil d’ouverture et d’un tournevis cruciforme pour effectuer les étapes prérequises (retirer la partie inférieure du boîtier de l’appareil) pour accéder au lecteur optique, puis retirez-le, et remplacez-le par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Enclenchez le bouton 1 dans sa position déverrouillée.
    • Il y a un « 1 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez et maintenez le bouton 2 vers la gauche.
    • Tout en poussant le bouton 2 vers la gauche, soulevez le pack de batterie en même temps.
    • Il y a un « 2 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les douze vis de 2,5 mm.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 2,5 mm du cache du milieu.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache du milieu.
    • Mettez le cache de côté.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez la partie inférieure du boîtier et mettez-la de côté.
    • Faites attention à ne pas casser la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur.
  7. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A, Lecteur optique: étape 7, image 1 de 1
    • Repérez le lecteur optique et repérez l’endroit où il est branché à la carte mère.
    • Faites attention à ne pas casser le connecteur.
  8. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C50D-A: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le lecteur optique en l'inclinant légèrement, et tirez-le vers pour le retirer.
Remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber van Solingen
Membre depuis le 01/29/18
710 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
This is an awful guide - it does not tell you that there are another 6 or more screws under the keyboard - this is bad.
Books2Africa Tech Team - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 928
