Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK
Arbitrary Name
Arbitrary Name et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 23, 2022
30 - 45 minutes
Difficile
A besoin de meilleures images
Pour terminer ce guide, vous devrez démonter le combiné et utiliser un fer à souder pour remplacer la carte de circuit imprimé. Outre le processus de soudure, les étapes du guide sont de difficulté moyenne à réaliser. Après avoir terminé ce guide, les utilisateurs doivent disposer d'une carte de circuit imprimé et d'un écran de combiné entièrement fonctionnels.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Réglez le téléphone avec les touches de numérotation vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone.
    • Soulevez et retirez la coque arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son compartiment.
    • Pincez l'extrémité du cordon où la batterie est attachée au téléphone et tirez doucement.
  4. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK, Étui du combiné: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK, Étui du combiné: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #1 de 9 mm dans le compartiment à piles.
  5. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement les deux moitiés du boîtier.
    • Travaillez lentement autour de l'ensemble du boîtier pour séparer complètement les moitiés avant de les séparer.
    • Les fils à l'intérieur du boîtier maintiennent les deux moitiés ensemble, déchirer ces fils entraînera un besoin de réparation supplémentaire.
  6. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la vis Phillips #1 de 9 mm du coin supérieur de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez soigneusement chaque côté du circuit imprimé et soulevez-le tout droit hors de la moitié avant du boîtier.
    • Placez la planche dans la moitié inférieure du boîtier.
  8. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK, Carte mère/Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Placez le circuit imprimé sur la table avec l'écran vers le bas.
  9. Remplacement de la carte mère/Ecran du Uniden D1483-3BK: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de la tresse à dessouder et du fer à souder, retirez la soudure autour du câble du haut-parleur.
    • Lors de l'installation de la nouvelle carte, utilisez le fer à souder et la soudure pour rattacher les câbles des haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arbitrary Name
Membre depuis le 01/28/15
1 083 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 326
