Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2
Mark Lefcourt
Mark Lefcourt et un autre contributeur
Dernière mise à jour le July 9, 2019
4 minutes
Facile
Meilleure introduction
Si votre appareil ne sauvegarde pas les paramètres lorsqu'il est éteint, remplacez cette batterie.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2, Batteriesauvegarde: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2, Batteriesauvegarde: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2, Batteriesauvegarde: étape 1, image 3 de 3
    • Le compartiment CR2032 est situé dans le coin inférieur gauche à l’arrière de l’appareil.
    • Dévissez la seule vis Phillip de 4 mm et faites glisser le couvercle du compartiment.
    • La vis Phillip de 4 mm ne sera pas complètement vissée du couvercle.
  2. Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la pile CR2032 avec vos doigts.
    • Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark Lefcourt
Membre depuis le 10/18/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 512
