Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max
Alexander Bees
Alexander Bees et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 11, 2019
5 - 10 minutes
Modérée
Ce guide expliquera à tout utilisateur comment remplacer la coque d’un InnoTab Max de VTech.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez tous les bouchons à vis du panneau arrière à l’aide d’une spatule métallique.
  2. Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez toutes les vis maintenant non recouvertes.
    • S'il y a une cartouche dans l'appareil, assurez-vous de la retirer.
  3. Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant que toutes les vis ont été retirées, retirez le capot arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier du VTech InnoTab Max: étape 4, image 2 de 2
    • Ici, vous pouvez voir que la couverture arrière a été entièrement retirée et que vous pouvez maintenant accéder à la couverture avant.
    • Pour retirer le capot avant, retirez les ressorts maintenant les supports illustrés, puis retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Bees
Membre depuis le 02/15/17
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 782
