Aller au contenu principal
Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002 (2.3L I4)
Ce dont vous avez besoin
  1. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4), Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 1, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4), Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 1, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4), Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 1, image 3 de 3
    • Comme le point de levage de l'Accord n'est pas assez large pour accueillir à la fois un cric et un support de cric, vous devez soulever la voiture en plaçant le cric sur le sous-châssis avant.
    • Placez un cric sur la partie ronde du sous-châssis avant du côté conducteur de la voiture, juste à l'intérieur de la roue et juste à l'extérieur de la douille de la barre stabilisatrice avant.
    • Soulevez la voiture jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'espace pour travailler confortablement en dessous.
    • Placez un support de cric sous le point de levage avant, la partie métallique renforcée de la traverse verticale, et abaissez la voiture sur le support de cric. Retirez le cric de dessous la voiture.
    • Ne travaillez jamais sous une voiture qui n'est supportée que par un cric. Le cric peut glisser ou se casser, entraînant des blessures graves ou mortelles.
    If no jack stands can I use tires on its side?
    akoayplip - Réponse
  2. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 2, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 2, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide d'une clé plate hexagonale de 17 mm, desserrez le bouchon de vidange d'huile situé à l'arrière du carter d'huile, face à l'arrière de la voiture. Ne tournez la clé que d'environ un demi-tour.
    • Placez un bac de vidange d'huile sous le bouchon de vidange et enlevez le bouchon de vidange à la main. De l'huile commencera à s'écouler du bac à huile.
    • Regardez l'huile qui s'écoule et vérifiez s'il y a la présence de taches brillantes. Si oui, ce sont des petits éclats de métal pouvant indiquer de sérieux problèmes à l'intérieur du moteur de votre voiture.
  3. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 3, image 1 de 2 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 3, image 2 de 2
    • Pendant que l'huile s'écoule, essuyez le bouchon de vidange avec un chiffon ou une serviette propre et enlevez le joint du bouchon de vidange.
    • Remplacez le joint du bouchon de vidange par un nouveau joint, en vous assurant qu'il s'adapte bien sur les filetages et se repose bien contre la tête du boulon.
  4. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 4, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 4, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 4, image 3 de 3
    • Essuyez la surface du carter d'huile autour du trou du bouchon de vidange avec un chiffon ou une serviette propre.
    • Remettez le bouchon de vidange en place et serrez-le à l'aide d'une clé à molette jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
    • Ne pas trop serrer le bouchon de vidange. Vous risqueriez de sectionner les filetages ou de fissurer le carter d'huile. Vous pouvez toujours y retourner plus tard et le resserrer davantage, si nécessaire.
  5. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 5, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 5, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 5, image 3 de 3
    • Le filtre à huile moteur est situé à l'arrière du moteur, presque directement au-dessus du bouchon de vidange.
    • Déplacez le bac de vidange d'huile de manière à ce qu'il se trouve sous le filtre à huile.
    • Tournez le filtre à huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en gardant la face du filtre à huile vers le haut pour le retirer. Puis placez la face vers le bas dans le bac de vidange d'huile afin de le vider.
    • Si votre filtre à huile est trop serré pour le desserrer à la main, vous devrez peut-être utiliser une clé pour filtre à huile ou une clé à courroie pour le retirer.
  6. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 6, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 6, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 6, image 3 de 3
    • Assurez-vous de porter des gants propres, puis plongez un doigt ganté dans l'huile neuve et frottez uniformément une fine couche d'huile fraîche autour du joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
    • Utilisez un chiffon ou une serviette propre pour essuyer les filetages du filtre à huile et la surface de contact du moteur.
    • Utilisez votre main pour remettre le nouveau filtre en place sur le filetage du filtre à huile. Serrez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
    • Retirez le bac de vidange d'huile et tout autre outil situé sous la voiture.
  7. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 7, image 1 de 2 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le cric pour soulever la voiture hors du support du cric, puis retirez le support du cric.
    • Abaissez lentement le cric jusqu'à ce que la voiture ne repose plus dessus. Retirez ensuite le cric sous la voiture.
  8. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 8, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 8, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur le levier de déverrouillage du capot juste à l'intérieur de la porte du conducteru afin d'ouvrir le capot.
    • Avec une main, repérez le loquet de déverrouillage du capot sous le capot. Utilisez une main pour dévérouiller le loquet pendant que la seconde main soulève le capot.
    • Insérez la tige du maintien du capot dans le support du capot marqué d'une flèche.
  9. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 9, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 9, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 9, image 3 de 3
    • Repérez le bouchon de remplissage d'huile sur le moteur.
    • Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de son trou de remplissage d'huile.
    • Insérez un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile pour éviter les débordements lors de l'ajout d'huile neuve.
  10. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 10, image 1 de 2 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 10, image 2 de 2
    • Verser environ 4,7 litres d'huile 5W-30 dans l'entonnoir.
    • Assurez-vous d'utiliser de l'huile 5W-30. Bien que l'utilisation de qualités légèrement différentes puisse fonctionner, il est préférable d'utiliser le type indiqué dans le manuel délivré par le constructeur.
    • Revissez le bouchon du réservoir d'huile.
    Owners manual says 5w20
    Mike W - Réponse
  11. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 11, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 11, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 11, image 3 de 3
    • Repérez et retirez la jauge orange.
    • Essuyez la jauge avec un chiffon ou une serviette pour enlever l'huile et assurer une bonne lecture des niveaux de la jauge orange.
    • Remettez la jauge à sa place, puis retirez-la.
    • L'huile fraîche doit couvrir l'extrémité de la jauge jusqu'au deuxième trou. Le trou du haut est le niveau d'huile maximum et le trou du bas est le minimum.
    • Il se peut que le niveau semble un peu élevée après avoir ajouté 4,7 litres d'huile, mais l'huile ne s'est pas encore infiltrée dans tous les coins et recoins. Pour une lecture plus précise, remettez la jauge orange , démarrez la voiture, laissez la tourner 2 - 3 minutes puis reprenez la mesure via la jauge orange.
    • Vous pouvez ajouter ou enlever de l'huile afin de respecter les niveaux de la jauge orange.
  12. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 12, image 1 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 12, image 2 de 3 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le capot suffisamment afin de pouvoir abaisser la tige de maintien du capot vers le bas jusqu'à son emplacement de repos.
    • Abaissez lentement le capot.
    • Appuyez fermement sur le capot afin de le verrouiller.
  13. Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 13, image 1 de 2 Vidange d'huile dans la Honda Accord 1998-2002  (2.3L I4): étape 13, image 2 de 2
    • Compter entre 12 à 24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
    • Apportez votre vieille huile et votre filtre à huile usées à une centre de recyclage. Certains magasins de pièces automobiles et ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et/ou départements ont un service de collecte des huiles et des filtres usés.
    You should use the oil viscosity stated on the oil filler cap and/owner's manual. My 2002 Accord coupe with 2.3L engine states 5w20 not 5w30. The car is a California car (CARB & ULEV may account for the difference).
    Philip Eskildsen - Réponse
    Good day, pls my car is 2001 Honda Accord, I put 5w20, synthetic oil as stated in the manual but after driving it for 680miles, the oil indicator started blinking. Then after checking the oil level with the dipstick, it was dry.pls what could be the cause?
    Olayinka Adedoyin - Réponse
    I'm in Nigeria, so the temperature is high here. Then when I could find the 5w20 at the location where the blinking started, I put 20w50 that I found. Now my car is smoking. Pls what should I do
    Olayinka Adedoyin -
    O.M.G. You should NOT have done that as I'm sure that you have already guessed or come to the conclusoon. You stated 1st that your problem was you accord was not registering.any of the 5w-20 oil that you had put in to it after driving approx something near 600 miles ago per your vehicles' manuals' recommendation.
    You should have thought to yourself hmm I don't have anything on my oil dip stick thats strange, could I really have zero oil inside my cars engine? That would be bsd, what could cause my oil to be empty wen I know I filledt up ? Maybe I should inspect underneath my cars for fluid on the ground that could be oil, then I should probably check the engine bay for anywhere oil could have leaked from like the oil lines, the oil pan,, the pans drain plug, the oil filter, etc.
    If you can't find any leak, try pouring a little oil in you motor and waiting until it finds the hole for you and leaks out. It could take awhile as it slowly coata all of your engines many ---- continued in my next comment =>
    Verb8em - Réponse
    If your car is blowing smoke out that could be manymany different things my poor friend. I'll just keep this coen short and say that if the smoke 8s white and sort of blue in color and if its like really bellowing out when you accelerate that would be a sign that you are yes, you probably did not guess it on your own. Burning OIL!
    Yay! Right?? More oil problems... though honestly it's probably the same oil problem that you didn't handle correctly the first go around so now you just have a larger problem revolving around the same initial oil problem... cheers!
    Verb8em - Réponse
Ligne d'arrivée
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Luke Christian T - Réponse
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
robin33_benoit -
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Terry Vogelzang - Réponse
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
Sebasthian Cruz -
Good for me thank you very much
Vanak - Réponse
2001 Honda accord six-cylinder should you use 520 or 530 in Pennsylvania
paul victor - Réponse
Drain plug is 13MM.
bnolanriley - Réponse
Depends... Factory Honda plugs are 17mm some replacement plugs are 13mm or 17mm
Corey -
Great job my man, you save me some money, I really appreciate that because of your clear pictures everything become eaaaaaasy. Thanks.
Pierre Joseph - Réponse
do you turn anticlockwise for removing the drain plug..for 2000 honda accord 4 cyclinder sedan
Krishna Kumar - Réponse
Yes Krishna Kumar counter-clockwise (anti)
Dale Berger - Réponse
Excellent instructions. Please add: using a jack stand on the passenger side will help significantly.
Jerome Uter - Réponse
In step no. 6, I see no mention about filling the filter with oil. What about it?
Sophie Au - Réponse
Please can I use 5w30 for f23z5 VTEC Honda engine in a tropical hot region?
Sebastian FIANU-VIGLO - Réponse
I displace 5W30 with 1 quart of Marvel Mystery oil in winter. My 2000 2.3 Honda oil cap calls out 5W30 of which I use synthetic (Walmart brand).
matthew arntson - Réponse
In the 2000 honda accord se 4 cylinder model says to add to add 4.5 US qts?
Gabe Ezrre - Réponse
On my 2000 Accord the filter is on passenger side so I lift that side for my access. Also fill w/about 4 1/2 qts, after driving around the block, check & top off oil as needed (there's no easy way to remove excess oil). You may have a little to spare for later. Rip open a (cereal) box to place under oil pan/filter area to catch spilled oil drops.
mike henika - Réponse
So very clear and useful. The photos were also perfectly shot and selected for the article. This was really great work. Thank you.
Matrice - Réponse
I have to constantly keep adding oil. The street where i usually park my car is way more darker than rhe rest of the street it has a leak for sure. Its not the plug gasket im sure of it cuz i recently bought a brand new oil pan for my car which came with the proper plug for it. So it has to be that the threads are stripped on one of the locations where the screws that hold up tge pan are. Am i making any sense or am i just floating away into the sky here.
jgrajeda_661 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 151
30 derniers jours : 629
Total : 518,169
