Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Fairphone 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Fairphone 3, Vue éclatée du Fairphone 3: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3, Vue éclatée du Fairphone 3: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3, Vue éclatée du Fairphone 3: étape 1, image 3 de 3
    • C'est la beauté intérieure qui compte, et nous allons nous en occuper bientôt. Commençons d'abord par quelques spécifications :
    • Écran IPS de 5,65 pouces avec une résolution de 1080 sur 2160 pixels
    • Système sur une puce (SoC) Snapdragon 632 Qualcomm
    • RAM de 4 Go et stockage de 64 Go
    • Caméra arrière de 12 MP et ƒ/1,8, caméra frontale de 8 MP et ƒ/2,0
    • Batterie de 3.060 mAh
    • Lecteur d'empreintes digitales et prise jack
    • Un immense merci à l'Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la micro-intégration (IZM) qui nous a fourni cette image aux rayons X du Fairphone 3.
    Finde ich toll,
    schliesse mich gerne den Danksagungen an.
    LG
    wowo
    wo wo - Réponse
  2. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 2, image 3 de 3
    • La ligne de succession du Fairphone (de gauche à droite) : Primus, Secundus et Tertius, comme auraient dit les Romains s'ils avaient compté les smartphones.
    • Remarquez l'évolution, non seulement en taille et en style, mais aussi en technique. La version actuelle comprend un port USB-C à la place du bon vieux connecteur Micro-USB, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales bien pratique sur la coque arrière.
    • Voyons un peu combien il a poussé… Le Fairphone 3 mesure 158×71,8×9,89 mm et pèse 189 g.
  3. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 3, image 2 de 2
    • Nous commençons par retirer aisément la coque arrière – sans le moindre outil.
    • Voici une nette amélioration quand on pense à la coque style pare-chocs du Fairphone 2 (ainsi qu'à la version 'slim' deux pièces qui l'a remplacée au milieu du cycle de vie du produit).
    • Si vous aviez apprécié la sécurité de la coque, ne vous inquiétez pas, il y a un pare-chocs dans la boîte.
    I can't find this bumper in any review or unboxing. Can you add a picture of it and check if it's really included?
    Nacht Elfje - Réponse
    Hi Nacht Elfje, you can check out the bumper on the official Fairphone 3 website. See at the “In the box” section.
    Tobias Isakeit -
    This reminds me of the Galaxy S phones up to the S5! This isn't the only way to allow for a removable battery though! Manufacturers could use screws or even do something like the Samsung Wave (that still looks really nice!). There was also the LG G5 which had a unique mechanism.
    Fingers crossed that manufacturers stop using glass backs on phones and start going back to sanity and practicality. :p
    Edit: oh and add sustainability to my last sentence
    Raccoon - Réponse
  4. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer la batterie, c'est de la tarte ! Il suffit de la soulever grâce à la petite encoche en bas.
    • Les contacts encastrés et la coque en plastique rigide donnent à la batterie une touche rétrograde bienvenue.
    • De nos jours, on trouve plus gros que les 11,781 Wh (3.060 mAh @ 3,85 V) de cette source de jus. Mais elle devrait tenir une journée et si ce n'est plus le cas, vous n'avez qu'à vous en procurer une de rechange et la remplacer !
    • Elle a une meilleure capacité que celle du Google Pixel 3a (11,55 Wh), mais ne peut rivaliser avec celle de l'iPhone Xs Max (12,08 Wh) et encore moins avec celle du shift 6m (16,3 Wh).
    • Le message inscrit sous la batterie donne du cœur au ventre : "Well done. You're what progress looks like." (Bravo ! Vous faites partie du progrès.) Cela dit, il est temps que notre démontage fasse des progrès. En avant !
  5. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 5, image 3 de 3
    • Fairphone a décidé de renoncer à l'ingénieux mécanisme d'attache de l'écran de la version précédente et l'a remplacé par des vis cruciformes #00 standard.
    • Fairphone fournit même un minuscule tournevis. Espérons qu'on nous pardonnera de préférer le manche plus large et plus confortable du Mako Driver Kit.
    • Une fois débarrassés des vis, nous détachons le module de l'écran du châssis et retrouvons le même connecteur Pogo pin avec circuit imprimé que celui déniché dans le Fairphone 2.
    • Notez la carte de la République démocratique du Congo, qui illustre l'approvisionnement hors zones de conflit en minerais comme le tantale, l'étain, le tungstène et l'or.
  6. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 6, image 2 de 2
    • Alors que les modules du Fairphone 2 se servent tous de connecteurs Pogo pin, le Fairphone 3 a adopté les connecteurs à pression standard faciles d'accès.
    • Un petit coup de spatule (spudger) suffit à détacher les modules.
    • Les connecteurs et les modules sont étiquetés. Cela peut être utile et les pièces du puzzle s'assemblent facilement, même si vous ne pouvez pas les lire.
  7. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 7, image 2 de 2
    • Nous sommes heureux de vous présenter la famille de modules du Fairphone 3 :
    • Nous retrouvons un module supérieur, un module de caméra et un module inférieur, qui ressemblent beaucoup à ceux du Fairphone 2.
    • Le haut-parleur est à présent logé dans son propre module (alors qu'il faisait avant partie du module inférieur) et connecté au dos du module inférieur.
    • Si vous espériez mettre à jour votre Fairphone 2 avec ces modules, nous avons des mauvaises nouvelles. Les modules et leurs composants internes ne sont pas compatibles. Mais leur coque serait fabriquée à partir de polycarbonate recyclé à 50 %, un minimum de réutilisation !
  8. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 8, image 3 de 3
    • Ne nous contentant pas de juste retirer les modules, nous dégainons notre tournevis Torx T5 et un médiator pour aller plus loin dans notre démontage.
    • Nous commençons par le module supérieur :
    • La caméra selfie 8 MP ƒ2,0 et le haut-parleur interne se démontent tous les deux.
    • La prise jack ainsi que les capteurs de proximité et de luminosité ambiante sont soudés au circuit imprimé.
    • Le module de la caméra comprend une caméra 12 MP ƒ1,8 modulaire avec un capteur SONY IMX363 Exmor RS. Les LED du flash sont soudées au circuit imprimé.
    • Le module inférieur inclut le moteur à vibrations ainsi qu'un port USB-C et un microphone, tous deux soudés.
    • Le module du haut-parleur est le plus solitaire de tous, tout juste relié au module inférieur par deux contacts.
  9. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 9, image 3 de 3
    • En retirant la carte mère, nous découvrons un tas de contacts à ressort, qui se connectent au lecteur d'empreintes digitales, aux boutons de volume et de marche ainsi qu'à quelques antennes.
    • En dessous des plaques de protection se nichent les composants suivants :
    • Module eMMC KMRH60014A-B614 Samsung de 64 Go
    • Module front-end RF QM57508 Qorvo
    • Émetteur-récepteur RF WTR3925 Qualcomm
    • Module Wi-Fi WCN3680B Qualcomm
    To remove the motherboard you need to unscrew two black screws with a 5 point screwdriver. I almost bent the metal cover of the motherboard before noticing that.
    VooBee - Réponse
    Yeah. That should be mentioned in the main text.
    Gordon Wilson -
    These aren’t complete steps for disassembly. It’s a tear down, not a repair guide.
    Jason Zak -
    Moin! Konntet ihr die Positionen des Gyroskops und des Lagesensors ausfindig machen? Diese haben bei meinem FP3 nach Wasserschaden den Geist aufgegeben, ich muss ggf. die zugehörigen Module tauschen. Vielen Dank!
    Jan vdB - Réponse
    Moin, leider konnten wir die beiden Bauteile nicht genau identifizieren. Wahrscheinlich sitzen die auf dem Motherboard und keinem der einzelnen Module. Eventuell bekommst du von Fairphone direkt eine Nachricht wenn du ihnen schreibst.
    Tobias Isakeit -
    Bonjour, il doit y avoir une confusion, la puce en orange “LPDDR3 KMRH60014A-B614 Samsung de 64 Go” doit être de la eMMC et non de la LPDDR3 qui correspond à de la RAM.
    Justin - Réponse
    Thanks for the tip, we've corrected it
    Tobias Isakeit -
    Do you happen to know which wireless connection the antenna in the upper right corner of the frame next to the rear camera is for? WiFi, Bluetooth, mobile 2G/3G/4G? My frame is broken in that corner and as such the antenna is cut. Now it'd be good to know which connection it might affect and see if it does have a negative effect in real life at all... Thanks!
    Tobse Ri. - Réponse
    how do you undo the "spring contacts" for the shields?
    coffeedog23 - Réponse
  10. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 3: étape 10, image 2 de 2
    • Au dos de la carte mère, nous trouvons :
    • RF Flex QM56022 de Qorvo
    • CI de gestion d'alimentation PMI632 de Qualcomm
    • CI de gestion d'alimentation PM8953 de Qualcomm
    • Codec audio WCD9326 de Qualcomm
    • Amplificateur audio AW88980 d'Awinic
    • Q31A1 de Semiconductor NXP (probablement contrôleur NFC)
  11. Vue éclatée du Fairphone 3: étape 11, image 1 de 1
    • Voilà, nous avons fini de dépecer les vis et les composants individuels du Fairphone 3. Voici un résumé de nos trouvailles :
    • La nouvelle coque est facile à ouvrir et met en valeur la transparence du projet.
    • La conception encore plus modulaire contribue à un intérieur rangé et rajoute une couche de démontage quand il s'agit de réparer les composants individuels.
    • Remonter ce téléphone ne sera pas un problème et nous sommes convaincus qu'il marchera ensuite.
    • Voyons un peu les conséquences sur la réparabilité…
    Estimado/a Señor/a,
    Solicito autorización para utilizar la fotografía del paso 11 en una publicación. En caso afirmativo, indíquenme por favor cómo debo citar su autoría. Muchas gracias y un saludo cordial,
    Pere Renom
    cogitoergomitto@gmail.com
    Pere Renom - Réponse
    Puede dirigirse a esta página para obtener más información al respecto. Cualquier duda que tenga, no dude en comunicarse conmigo.
    Mariana Roca -
    Permitimos el uso no comercial de nuestras imágenes con crédito. ¡Ejemplos de cómo acreditar incluyen "fuente:iFixit" o "imagen cortesía de ifixit.com" o alguna combinación!
    Mariana Roca -
    where is the gps module??? Many Thanks
    Michael - Réponse
  12. Dernières pensées
    • La conception a priorisé les composants-clés comme la batterie et l'écran. Ceux-ci sont donc accessibles sans outils ou avec juste un tournevis cruciforme standard.
    • Des repères visuels à l'intérieur du téléphone vous guident lors du remontage et du remplacement des composants et des modules.
    • Il est très facile de remplacer les modules complets. On peut également les démonter à l'aide d'un tournevis Torx.
    • Le site du fabricant met tutoriels et pièces de remplacement à disposition.
    • La plupart des composants à l'intérieur des modules se remplacent individuellement, mais quelques-uns sont soudés.
    Indice de réparabilité
    10
    Indice de réparabilité de 10 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 598 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
37 commentaires
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Timothy Buchanan - Réponse
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
Robert M - Réponse
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
Mihai Serban Cotabitiu -
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf -
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW -
To add to what everyone else said, it's been almost 5 years since the Fairphone 2. It's a great time to upgrade. It won't be that important in another 5 years though as technology has kinda stagnated imo. Hopefully this lasts and ages just like laptops do (although older laptops were so much more repairable). The massive difference between the two is software of course and only the Purism Librem 5 handles that.
Raccoon -
Don’t think so: There are many projects working hard on that issue: https://tuxphones.com/all-linux-distribu... Although only purism and pine64 offer a ready to use mobile phone yet. This can improve further in the future. So maybe (but only maybe) you can give your fairphoen 2 a new operating system with newest security patches like postmarketOS: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Fairp...) And if software is upgradable for years and hardware is repairable for years, your phoen can last for years.
Max -
You can upgrade it! A new camera module and a new top module just came out and they improve the camera quality of the front and rear camera significantly.
Look here: https://www.fairphone.com/de/camera-upgr...
T.S. Spivet -
Thx, great teardown! Whats the “NXP Q31A1” for? Any idea?
LastDawn - Réponse
Very nice. I enjoyed myself
jbraveedozie - Réponse
I think this phone is quite nice. However, I wish that they could have simplified the design to make it waterproof (external enclosure could be the display, midframe, and backplate with rubber o-rings. Also, I think that a faster processor, like the Cortex A7X series, would make this phone feel a lot faster. This CPU is around 2.5 times as fast as a Raspberry Pi 3B+, which uses the same A53 cores.
Ethan Zuo - Réponse
Would it work in Canada?
Philippe Morin - Réponse
C’est révolutionnaire. Et cette révolution doit continuer.
Elias GUIVI - Réponse
I wonder if you could add a module with an encryption chip from www.skudo.tech and have all your communication securely encrypted on a hardware level.
Francis - Réponse
Great idea that works!!! Had the One one for a long while, but switched it (yeah:), as it were not so compatible with the Macs I rely upon for my work.
vjrott - Réponse
The use of regular press fit connectors is probably a big improvement. As a Fairphone 2 owner, I know the phone has had idiosyncrasies that I think could have been down in part to the abundance of pogo pin connectors - just a guess. I can attest to the ease of repair-ability of the Fairphone 2 as I had to switch a module that got water damaged - looks like the FP3 will actually be easier. It’s also nice to see they have more modules in the Fairphone 3 and I hope they provide upgrades to the modules as well as spare modules.
Edward Venison - Réponse
Another pointless OLPC. Go buy an used phone if you want to save the environment; not buying a phone made from newly mined conflect-free materials. The SD 632 SoC is also an outdated lower mid-range chip that’s already sluggish so choosing 632 is just forced obsolescence. What’s the best way to get you to buy FairPhone 4? Sell you a FairPhone 3 that’s slow from day 1
peichen_alpha - Réponse
If it had 6GB-8GB RAM I’d be all over it
Cloudane - Réponse
iFixit please stop promoting Philips screws. They are plain horror. Torx is the only way to go as the heads don’t wear out over time.
Blanka - Réponse
Think about it like this, I do. Every cent you pay will be a vote for the future so the future will look like the things you buy/vote right now. I vote for Fairphone and Shift, you?
allyn_ab - Réponse
Grr, the power button is on the left side! The soc is on the weaker side although it's a tradeoff for repairability. I hope that the next Fairphone is even better and sleeker. This one isn't right for me. I don't think the camera is as good mainstream flagship phones either.
Raccoon - Réponse
J’ai acheté il y a 6 mois (et reçu après 3 mois d’attente) un Fairphone 3… travaillant moi-même en éco-conception , un must me disai-je.
Je suis pourtant bien déçue: très gros et lourd -peu pratique. Interface ultra connectée avec des fonctions indéverrouillables - comme par exemple le” ok Google “, en 1er fenetre, qui s allume tout seul. Le clavier a disparu pour toutes applis, passage automatique en commande vocale inenlevable ds les parametres…(j ai du importer un clavier). Icone 4G en fenetre 2, dure àdégommer. Historiques gardés sur ttes aplis, y compris SMS, demande un temps dingue poru alléger les données stockées. et summum: ce Fairphone 3 se décharge très rapidement et est tres lent à recharger.
Bref, il y a peut etre la reparabilité, mais je n ai trouvé ni LA SOBRIETE (d usage et d’electricité), ni l ASSISTANCE (Fairphone ne repond jamais aux appels, l assistance email prend 3 jours minimum et leur réponse est inadaptée et non suivie) .
Catherine Deschamps Touzard - Réponse
Sorry for my French comment above.
Just to recap: I will not advise neither my students in eco-design/carbon audit/circular eco nor any friend to buy teh Fairphone 3. Cost is so high with so many drawbacks: poor battery (quick discharge slow recharge), the shape and weight (tooo big); the total lack of SOBERTY/ ECO DESIGN of the applications. Google vampired thing
Do you have examples of phone models that are better, in terms of the criteria you set?
Hampus -
How long does the company provide Android updates, and how timely after those updates are released by Google?
Jim Reitz - Réponse
Really, I don’t mind for ribbon cables connectors and/or press-fits, if it help bring down costs.
Look at that gargantuan pogo pin array for the display. Probably comparable to a DVI dual link in size.
I don’t mind it, but I feel like it would be better for them to end up with a ribbon cable (for a lower cost for the competitive market)
Xavier Jiang - Réponse
I think that Fairphone teardowns should be on their own scale. Comparing these to the rest of the phone market is like comparing apples to oranges.
Kevin Schuman - Réponse
I have a Fairphone 2. it still works quite okay, I only have the issue that the one receiving my phone call doesn’t hear my voice unless I put the speaker on which means that I don’t have any privacy anymore as everything we talk about is loud and clear for everybody :(. What do I have to replace in order to solve that problem?
Rina Teeuwen-van der Ende - Réponse
I‘m currently using an iPhone SE that I‘ve had and used since autumn 2016, so for almost five years. I‘ve not had to replace or repair anything, though if I don’t change my phone soon, I’ll have to replace the battery at least. I’ve had a similar track record with my previous phones apart from one that accidentally took a bath… to make the Fairphone more sustainable than what I‘m doing now, it would have to be usable ‘as is’ for five years, and then upgradable after that to give me a few more years of use without replacing the entire phone. Otherwise, while it’s a nice idea, it would actually be less sustainable and a step back for me.
Ariadne - Réponse
What an awesome accidental find while looking up repair steps for an unrelated device! This phone looks and appears amazing! I am ALWAYS trying (about a 50-50 success rate), to repair and or modify electronic devices I find recycling. And living in the heart of Silicon Valley, it's amazing how wasteful people here are because something like a simple fuse popped, or an outlet cord broke, or simply was tossed in the garbage because it's “last year's model”. Heaven forbid! And growing up in a good ol' TV repair shop my dad owned from before my birth in '72 up to the mid 90’s, fixing things like this is kinda part of my genetic makeover. It's in my blood. So what I'm wanting to know is simply IS there a mobile carrier company in the United States that has this phone available? That or are there “unlocked" units produced by the company that would be compatible to any pre-paid wireless carriers here where I simply purchase a sim kit? If so, what do these cost and which OS (android I presume), is loaded in it?
John Gaudi - Réponse
Hi John, glad you found your way here and happy to hear there is "still hope" for and in the Silicon Valley :)
You might want to have a look at the manufacturer page (they have a 4th iteration of their model now) and what they have to say about availability outside of Europe. OS is based on Android and there are discussions on the forum about sailfish and other OS.
Tobias Isakeit -
I can tell from this alone that you're in the US because not a single phone is SIM locked in the EU. It's been forbidden by the EU for years and I think it's an amazingly consumer-friendly practice. :)
That said, I don't know if the opposite could be true... As in, American companies not allowing you to put their SIM in only their devices. I imagine there's plenty of SIM-only carriers though.
V Beers -
Hi, the Fairphone 3 actually does not have an IP54 rating (as claimed in step 1) - the Fairphone 4 is the first Fairphone with an IP rating, see https://support.fairphone.com/hc/en-us/a...
Anna - Réponse
Thanks for the hint. Apparently it was advertised with IP54 back in 2019 according to a forum discussion. I will correct it.
Tobias Isakeit -
Michael - Réponse
where is the gps module??? Many Thanks?
Michael - Réponse
Hi, I need to replace the on/off button/volume strip, but it's impossible to order anywhere.. anybody can help?
David FP3 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 172
30 derniers jours : 669
Total : 188,176
