Outils recommandés dans ce démontage
Introduction
Le Pixel 3a enfreint toutes les règles – un panneau arrière en polycarbonate, pas de chargement sans fil, des joints visibles, une prise casque et un appareil photo de qualité supérieure et tout cela dans un téléphone budget. Y a-t-il une explication à la folie de Google ? Un démontage pourrait être le seul moyen de le savoir !
Voulez-vous rester au courant des tous derniers démontages ? Alors suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter. Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouvelles directement dans votre boîte mail.
Les spécifications de base de ce téléphone ne sont pas censées impressionner, mais vous en avez quand même pas mal pour votre argent :
Écran OLED de 5,6" avec une résolution FHD+ 2220 × 1080 (441 ppp) et du verre Dragontrail
Processeur octa-core, 64-bit Snapdragon 670 (2.0 GHz + 1.7 GHz) Qualcomm avec RAM LPDDR4x de 4 Go
Caméra principale de 12,2 MP, ƒ/1.8, OIS avec autofocus détection de phase dual-pixel ; caméra selfie de 8 MP
Mémoire intégrée de 64 Go
USB-C et une mystérieuse prise casque de 3,5 mm
Android 9.0 Pie
Si vous êtes pressés, voici la version courte de ce démontage en format rayons X. Merci Creative Electron !
Ceux d'entre nous qui ne possèdent pas de pouvoirs rayons X ne peuvent voir que l'extérieur lisse en polycarbonate.
Par contre quelque chose n'a pas changé : la finition partiellement mate à l'arrière.
Le principal attrait de ce Pixel, une caméra arrière comme celle du reste de la ligne Pixel 3, promet une véritable force de feu pour un téléphone budget.
Nous nous tournons vers l'avant du téléphone et remarquons que les joints de ce Pixel 3a sans encoche sont similaires à ceux du Pixel 3, sauf qu'il n'y a qu'une caméra frontale.
Le 3a ressemble beaucoup à son frère aîné, le Pixel 3, tout en ayant moins de joints. Le nôtre a également une couleur assez particulière que Google appelle "violâtre" mais que nous appelons "Édition Thanos".
La coque sans joints indique que l'accès à l'intérieur se fait par l'écran, nous espérons que cela est un indice pour un remplacement d'écran plus facile que celui du Pixel 3.
Google a également réussi à y caser une prise casque, bizarrement ceci donne l'impression d'être une caractéristique de luxe pour un téléphone budget.
Il est difficile de faire la différence entre le 3 et le 3a vus de dos. La fragile coque en verre en ferait un portable plus luxueux, mais d'ici nous ne faisons pas la différence.
En tant que téléphones budget, l'iPhone XR et le Galaxy S10e se disputent également votre attention, mais à plus de 700 $ c'est un essai pas si convaincant que ça. Le Pixel 3a dispose d'un processeur plus lent et d'une construction en plastique, ce qui baisse considérablement son prix parmi d'autres changements.
Quoi, pas d'iOpener ? Il pourrait être utile, mais nous pouvons ouvrir ce téléphone assez aisément et sans chaleur, ce qui est rare de nos jours.
L'écran est maintenu par un adhésif spongieux et facile à décoller, un point positif pour la réparation. Mais c'est probablement le prix à payer pour un téléphone moins étanche à l'eau, soyez donc vigilants.
Les minuscules joints des côtés sont le talon d'Achille de ce panneau OLED très coûteux face à nos médiators. Nous nous y attendions et réussissons donc à détacher l'écran sans l'endommager.
Comme au bon vieux temps, l'écran est connecté à la carte mère par une seule nappe.
Certaines rumeurs disaient qu'il allait s'agir d'un écran "gOLED" fabriqué par LG, mais ceci est sans le moindre doute un panneau Samsung.
Également de la partie : un contrôleur de vitre tactile Synaptics S3706.
Nous étions trop bien préparés avec notre Pro Tech Toolkit et ses 64 embouts de tournevis. Un seul embout suffit pour retirer les vis Torx et enlever le châssis central avec son haut-parleur interne intégré.
Sur notre chemin vers la batterie, nous replions quelques nappes dorées pour capteurs Active Edge. Dans le passé des Pixels, ces nappes se trouvaient sous la batterie, donc étaient hors de vue et faciles à endommager lorsqu'on faisait levier. C'est chouette de les voir hors de danger ici.
Deux bandes adhésives sont le seul obstacle qui nous sépare du retrait de la batterie. Nous localisons les languettes et elles coopèrent sans chichi. On a réussi ! La batterie est retirée.
Avec 11,55 Wh (3,85V, 3000 mAh), cette batterie bat celle de 11,5 Wh du Pixel 3. Elle se place donc bien entre celles de l'iPhone XR et celle du Galaxy S10e de Samsung, dotées respectivement de 11,16 Wh et de 11,94 Wh.
Puis c'est au tour de la carte mère avec quelques câbles d'antenne accrochés en dessous.
Ça donne froid dans le dos, mais quel autre moyen auraient-ils pour retirer ces minuscules caméras ?
Le 3a hérite de la caméra arrière de 12,2 MP du Pixel 3, qui a eu des bonnes critiques. Au lieu de deux caméras selfie de 8 MP, le 3a n'en a qu'une dont l'ouverture (ƒ/2.0) fait la moyenne de celle de ces prédécesseures (ƒ/1.8 et ƒ/2.2).
Jetons un coup d'œil à ces pixels pour nous faire une idée des puces.
Processeur octa-core SDM670 Snapdragon 670 Qualcomm + carte graphique Adreno 615
Mémoire flash de 64 Go MT29VZZZAD8DQKSL Micron + DRAM de 4 Go LPDDR4X
Avago AFEM-9046, probablement un module front-end
Qorvo QM78035, probablement un oscillateur contrôlé par tension
IC de gestion d'alimentation PM670A Qualcomm
Et sur l'envers :
Puce de sécurité Titan M H1C2M Google
Microcontrôleur ARM SecureCore ST33J2M0 STMicroelectronics
Système sur une puce (Soc) combo sans fil WCN3990 Qualcomm
Module fusion RF QM78012 Qorvo
Émetteur-récepteur RF SDR660 Qualcomm
NXP 81B05 38 03 SSD902, probablement un contrôleur NFC
Murata SWUA 370 90 et IC de gestion d'alimentation PM670 Qualcomm
Il ne reste plus grand chose après la carte mère. Ceci est plutôt réjouissant, surtout parce que chaque composant peut être retiré facilement et d'une pièce.
Nous allons d'abord à la pêche du lecteur d'empreintes digitales, qui sort avec sa
crinièrenappe ondulée. -
Puis c'est au tour des glissières en plastique, qui servent et de conduit de câble et de support pour maintenir les capteurs de pression.
Au niveau du bord inférieur nous trouvons un port USV-C modulaire ! Pour un composant à forte usure, c'est une bonne nouvelle, le 3a ne dispose en effet pas du chargement sans fil.
La prise casque, elle aussi, fait un retour modulaire plutôt cool.
Nous repérons plus loin le moteur du vibreur, un actionneur linéaire de résonance (LRA Linear Resonant Actuator) petit et rond, comme on le trouve dans quasiment tous les smartphones qui ne sont fabriqués ni par Apple ni par Google. Pas de moteur haptique de précision chic pour ce Pixel.
Ce démontage est terminé, voici une vue éclatée des innombrables composants.
Le démontage était loin d'être facile, mais nous avons savouré les quelques retours en arrière qui nous rappellent une ère où la réparation était plus simple.
Quelle sera donc l'évaluation de ce smartphone ? Vous trouverez la réponse ci-dessous !
- La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés facilement une fois l'écran démonté.
- La batterie est maintenue par des bandes adhésives élastiques, ce qui facilite la réparation.
- Les seules vis utilisées sont des vis Torx T3 standards.
- L'écran est démonté en premier, mais il est fin et mal renforcé. De l'adhésif mousse simplifie la procédure d'ouverture.
- Une foule de nappes longues et fines connectant les composants internes rend le travail désagréable et elles se déchirent facilement.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
