Introduction
“Jamais deux sans trois”, c'est ce qu'ont dû penser les ingénieurs de l'entreprise sociale néerlandaise quand ils se sont mis à planifier le Fairphone 3. Voici donc le petit dernier des téléphones portables au design modulaire et réparable, produits de manière équitable. Le Fairphone 2 de 2015 avait déjà placé la barre haut en matière de réparabilité. Seul un démontage nous dira si son successeur a élevé cette barre, à l'heure où les grands constructeurs continuent à mettre sur le marché des téléphones enduits de colle et toujours plus difficiles à réparer.
Gardez-nous à l'œil sur Twitter, Facebook et Instagram ou inscrivez-vous à notre géniale newsletter pour rester au courant des dernières nouvelles du monde de la réparation.
Ce dont vous avez besoin
C'est la beauté intérieure qui compte, et nous allons nous en occuper bientôt. Commençons d'abord par quelques spécifications :
Écran IPS de 5,65 pouces avec une résolution de 1080 sur 2160 pixels
Système sur une puce (SoC) Snapdragon 632 Qualcomm
RAM de 4 Go et stockage de 64 Go
Caméra arrière de 12 MP et ƒ/1,8, caméra frontale de 8 MP et ƒ/2,0
Batterie de 3.060 mAh
Lecteur d'empreintes digitales et prise jack
Un immense merci à l'Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la micro-intégration (IZM) qui nous a fourni cette image aux rayons X du Fairphone 3.
La ligne de succession du Fairphone (de gauche à droite) : Primus, Secundus et Tertius, comme auraient dit les Romains s'ils avaient compté les smartphones.
Remarquez l'évolution, non seulement en taille et en style, mais aussi en technique. La version actuelle comprend un port USB-C à la place du bon vieux connecteur Micro-USB, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales bien pratique sur la coque arrière.
Voyons un peu combien il a poussé… Le Fairphone 3 mesure 158×71,8×9,89 mm et pèse 189 g.
Nous commençons par retirer aisément la coque arrière – sans le moindre outil.
Voici une nette amélioration quand on pense à la coque style pare-chocs du Fairphone 2 (ainsi qu'à la version 'slim' deux pièces qui l'a remplacée au milieu du cycle de vie du produit).
I can't find this bumper in any review or unboxing. Can you add a picture of it and check if it's really included?
Hi Nacht Elfje, you can check out the bumper on the official Fairphone 3 website. See at the “In the box” section.
This reminds me of the Galaxy S phones up to the S5! This isn't the only way to allow for a removable battery though! Manufacturers could use screws or even do something like the Samsung Wave (that still looks really nice!). There was also the LG G5 which had a unique mechanism.
Fingers crossed that manufacturers stop using glass backs on phones and start going back to sanity and practicality. :p
Edit: oh and add sustainability to my last sentence
Retirer la batterie, c'est de la tarte ! Il suffit de la soulever grâce à la petite encoche en bas.
De nos jours, on trouve plus gros que les 11,781 Wh (3.060 mAh @ 3,85 V) de cette source de jus. Mais elle devrait tenir une journée et si ce n'est plus le cas, vous n'avez qu'à vous en procurer une de rechange et la remplacer !
Elle a une meilleure capacité que celle du Google Pixel 3a (11,55 Wh), mais ne peut rivaliser avec celle de l'iPhone Xs Max (12,08 Wh) et encore moins avec celle du shift 6m (16,3 Wh).
Le message inscrit sous la batterie donne du cœur au ventre : "Well done. You're what progress looks like." (Bravo ! Vous faites partie du progrès.) Cela dit, il est temps que notre démontage fasse des progrès. En avant !
Fairphone a décidé de renoncer à l'ingénieux mécanisme d'attache de l'écran de la version précédente et l'a remplacé par des vis cruciformes #00 standard.
Une fois débarrassés des vis, nous détachons le module de l'écran du châssis et retrouvons le même connecteur Pogo pin avec circuit imprimé que celui déniché dans le Fairphone 2.
Notez la carte de la République démocratique du Congo, qui illustre l'approvisionnement hors zones de conflit en minerais comme le tantale, l'étain, le tungstène et l'or.
Nous sommes heureux de vous présenter la famille de modules du Fairphone 3 :
Nous retrouvons un module supérieur, un module de caméra et un module inférieur, qui ressemblent beaucoup à ceux du Fairphone 2.
Le haut-parleur est à présent logé dans son propre module (alors qu'il faisait avant partie du module inférieur) et connecté au dos du module inférieur.
Ne nous contentant pas de juste retirer les modules, nous dégainons notre tournevis Torx T5 et un médiator pour aller plus loin dans notre démontage.
Nous commençons par le module supérieur :
La caméra selfie 8 MP ƒ2,0 et le haut-parleur interne se démontent tous les deux.
La prise jack ainsi que les capteurs de proximité et de luminosité ambiante sont soudés au circuit imprimé.
Le module de la caméra comprend une caméra 12 MP ƒ1,8 modulaire avec un capteur SONY IMX363 Exmor RS. Les LED du flash sont soudées au circuit imprimé.
Le module inférieur inclut le moteur à vibrations ainsi qu'un port USB-C et un microphone, tous deux soudés.
Le module du haut-parleur est le plus solitaire de tous, tout juste relié au module inférieur par deux contacts.
En retirant la carte mère, nous découvrons un tas de contacts à ressort, qui se connectent au lecteur d'empreintes digitales, aux boutons de volume et de marche ainsi qu'à quelques antennes.
En dessous des plaques de protection se nichent les composants suivants :
Module eMMC KMRH60014A-B614 Samsung de 64 Go
Module front-end RF QM57508 Qorvo
Émetteur-récepteur RF WTR3925 Qualcomm
Module Wi-Fi WCN3680B Qualcomm
To remove the motherboard you need to unscrew two black screws with a 5 point screwdriver. I almost bent the metal cover of the motherboard before noticing that.
Yeah. That should be mentioned in the main text.
These aren’t complete steps for disassembly. It’s a tear down, not a repair guide.
Moin! Konntet ihr die Positionen des Gyroskops und des Lagesensors ausfindig machen? Diese haben bei meinem FP3 nach Wasserschaden den Geist aufgegeben, ich muss ggf. die zugehörigen Module tauschen. Vielen Dank!
Moin, leider konnten wir die beiden Bauteile nicht genau identifizieren. Wahrscheinlich sitzen die auf dem Motherboard und keinem der einzelnen Module. Eventuell bekommst du von Fairphone direkt eine Nachricht wenn du ihnen schreibst.
Bonjour, il doit y avoir une confusion, la puce en orange “LPDDR3 KMRH60014A-B614 Samsung de 64 Go” doit être de la eMMC et non de la LPDDR3 qui correspond à de la RAM.
Thanks for the tip, we've corrected it
Au dos de la carte mère, nous trouvons :
RF Flex QM56022 de Qorvo
CI de gestion d'alimentation PMI632 de Qualcomm
CI de gestion d'alimentation PM8953 de Qualcomm
Codec audio WCD9326 de Qualcomm
Amplificateur audio AW88980 d'Awinic
Q31A1 de Semiconductor NXP (probablement contrôleur NFC)
Voilà, nous avons fini de dépecer les vis et les composants individuels du Fairphone 3. Voici un résumé de nos trouvailles :
La nouvelle coque est facile à ouvrir et met en valeur la transparence du projet.
La conception encore plus modulaire contribue à un intérieur rangé et rajoute une couche de démontage quand il s'agit de réparer les composants individuels.
Remonter ce téléphone ne sera pas un problème et nous sommes convaincus qu'il marchera ensuite.
Voyons un peu les conséquences sur la réparabilité…
Estimado/a Señor/a,
Solicito autorización para utilizar la fotografía del paso 11 en una publicación. En caso afirmativo, indíquenme por favor cómo debo citar su autoría. Muchas gracias y un saludo cordial,
Pere Renom
cogitoergomitto@gmail.com
Puede dirigirse a esta página para obtener más información al respecto. Cualquier duda que tenga, no dude en comunicarse conmigo.
Permitimos el uso no comercial de nuestras imágenes con crédito. ¡Ejemplos de cómo acreditar incluyen "fuente:iFixit" o "imagen cortesía de ifixit.com" o alguna combinación!
- La conception a priorisé les composants-clés comme la batterie et l'écran. Ceux-ci sont donc accessibles sans outils ou avec juste un tournevis cruciforme standard.
- Des repères visuels à l'intérieur du téléphone vous guident lors du remontage et du remplacement des composants et des modules.
- Il est très facile de remplacer les modules complets. On peut également les démonter à l'aide d'un tournevis Torx.
- Le site du fabricant met tutoriels et pièces de remplacement à disposition.
- La plupart des composants à l'intérieur des modules se remplacent individuellement, mais quelques-uns sont soudés.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
36 commentaires
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf -
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW -
To add to what everyone else said, it's been almost 5 years since the Fairphone 2. It's a great time to upgrade. It won't be that important in another 5 years though as technology has kinda stagnated imo. Hopefully this lasts and ages just like laptops do (although older laptops were so much more repairable). The massive difference between the two is software of course and only the Purism Librem 5 handles that.
Raccoon -
Don’t think so: There are many projects working hard on that issue: https://tuxphones.com/all-linux-distribu... Although only purism and pine64 offer a ready to use mobile phone yet. This can improve further in the future. So maybe (but only maybe) you can give your fairphoen 2 a new operating system with newest security patches like postmarketOS: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Fairp...) And if software is upgradable for years and hardware is repairable for years, your phoen can last for years.
Max -
You can upgrade it! A new camera module and a new top module just came out and they improve the camera quality of the front and rear camera significantly.
Look here: https://www.fairphone.com/de/camera-upgr...
Very nice. I enjoyed myself
I think this phone is quite nice. However, I wish that they could have simplified the design to make it waterproof (external enclosure could be the display, midframe, and backplate with rubber o-rings. Also, I think that a faster processor, like the Cortex A7X series, would make this phone feel a lot faster. This CPU is around 2.5 times as fast as a Raspberry Pi 3B+, which uses the same A53 cores.
Would it work in Canada?
C’est révolutionnaire. Et cette révolution doit continuer.
The use of regular press fit connectors is probably a big improvement. As a Fairphone 2 owner, I know the phone has had idiosyncrasies that I think could have been down in part to the abundance of pogo pin connectors - just a guess. I can attest to the ease of repair-ability of the Fairphone 2 as I had to switch a module that got water damaged - looks like the FP3 will actually be easier. It’s also nice to see they have more modules in the Fairphone 3 and I hope they provide upgrades to the modules as well as spare modules.
Another pointless OLPC. Go buy an used phone if you want to save the environment; not buying a phone made from newly mined conflect-free materials. The SD 632 SoC is also an outdated lower mid-range chip that’s already sluggish so choosing 632 is just forced obsolescence. What’s the best way to get you to buy FairPhone 4? Sell you a FairPhone 3 that’s slow from day 1
J’ai acheté il y a 6 mois (et reçu après 3 mois d’attente) un Fairphone 3… travaillant moi-même en éco-conception , un must me disai-je.
Je suis pourtant bien déçue: très gros et lourd -peu pratique. Interface ultra connectée avec des fonctions indéverrouillables - comme par exemple le” ok Google “, en 1er fenetre, qui s allume tout seul. Le clavier a disparu pour toutes applis, passage automatique en commande vocale inenlevable ds les parametres…(j ai du importer un clavier). Icone 4G en fenetre 2, dure àdégommer. Historiques gardés sur ttes aplis, y compris SMS, demande un temps dingue poru alléger les données stockées. et summum: ce Fairphone 3 se décharge très rapidement et est tres lent à recharger.
Bref, il y a peut etre la reparabilité, mais je n ai trouvé ni LA SOBRIETE (d usage et d’electricité), ni l ASSISTANCE (Fairphone ne repond jamais aux appels, l assistance email prend 3 jours minimum et leur réponse est inadaptée et non suivie) .
Sorry for my French comment above.
Just to recap: I will not advise neither my students in eco-design/carbon audit/circular eco nor any friend to buy teh Fairphone 3. Cost is so high with so many drawbacks: poor battery (quick discharge slow recharge), the shape and weight (tooo big); the total lack of SOBERTY/ ECO DESIGN of the applications. Google vampired thing
Do you have examples of phone models that are better, in terms of the criteria you set?
Hampus -
Really, I don’t mind for ribbon cables connectors and/or press-fits, if it help bring down costs.
Look at that gargantuan pogo pin array for the display. Probably comparable to a DVI dual link in size.
I don’t mind it, but I feel like it would be better for them to end up with a ribbon cable (for a lower cost for the competitive market)
I think that Fairphone teardowns should be on their own scale. Comparing these to the rest of the phone market is like comparing apples to oranges.
I have a Fairphone 2. it still works quite okay, I only have the issue that the one receiving my phone call doesn’t hear my voice unless I put the speaker on which means that I don’t have any privacy anymore as everything we talk about is loud and clear for everybody :(. What do I have to replace in order to solve that problem?
I‘m currently using an iPhone SE that I‘ve had and used since autumn 2016, so for almost five years. I‘ve not had to replace or repair anything, though if I don’t change my phone soon, I’ll have to replace the battery at least. I’ve had a similar track record with my previous phones apart from one that accidentally took a bath… to make the Fairphone more sustainable than what I‘m doing now, it would have to be usable ‘as is’ for five years, and then upgradable after that to give me a few more years of use without replacing the entire phone. Otherwise, while it’s a nice idea, it would actually be less sustainable and a step back for me.
What an awesome accidental find while looking up repair steps for an unrelated device! This phone looks and appears amazing! I am ALWAYS trying (about a 50-50 success rate), to repair and or modify electronic devices I find recycling. And living in the heart of Silicon Valley, it's amazing how wasteful people here are because something like a simple fuse popped, or an outlet cord broke, or simply was tossed in the garbage because it's “last year's model”. Heaven forbid! And growing up in a good ol' TV repair shop my dad owned from before my birth in '72 up to the mid 90’s, fixing things like this is kinda part of my genetic makeover. It's in my blood. So what I'm wanting to know is simply IS there a mobile carrier company in the United States that has this phone available? That or are there “unlocked" units produced by the company that would be compatible to any pre-paid wireless carriers here where I simply purchase a sim kit? If so, what do these cost and which OS (android I presume), is loaded in it?
Hi John, glad you found your way here and happy to hear there is "still hope" for and in the Silicon Valley :)
You might want to have a look at the manufacturer page (they have a 4th iteration of their model now) and what they have to say about availability outside of Europe. OS is based on Android and there are discussions on the forum about sailfish and other OS.
I can tell from this alone that you're in the US because not a single phone is SIM locked in the EU. It's been forbidden by the EU for years and I think it's an amazingly consumer-friendly practice. :)
That said, I don't know if the opposite could be true... As in, American companies not allowing you to put their SIM in only their devices. I imagine there's plenty of SIM-only carriers though.
V Beers -
Hi, the Fairphone 3 actually does not have an IP54 rating (as claimed in step 1) - the Fairphone 4 is the first Fairphone with an IP rating, see https://support.fairphone.com/hc/en-us/a...
Thanks for the hint. Apparently it was advertised with IP54 back in 2019 according to a forum discussion. I will correct it.
Finde ich toll,
schliesse mich gerne den Danksagungen an.
LG
wowo
wo wo - Réponse
