Remplacement du bouton du Xbox 360 E
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide si vos boutons d’éjection ou d’alimentation ne fonctionnent pas et doivent être remplacés.
Ce dont vous avez besoin
Poussez le Spudger dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.
Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l’espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.
Faites pivoter le panneau avant afin de regarder à l'intérieur de la pièce.
Dévissez les six vis de 6 mm avec le tournevis T6 Torx.
Tirez doucement sur la plaque verte et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
