Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur de disque de la Xbox
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre Xbox est débranchée en toute sécurité et qu'elle repose sur une surface plane et stable.
  2. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox pour révéler les quatre pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un spudger en métal pour dégager les quatre pieds en caoutchouc.
    The screw is in the outside corner. If you pry up only the half of the foot on that side, you can easily remove the (very long) screw, and the foot will stay attached.
    Ian Butler - Réponse
    Ah I always used to damage the feet.
    Andrew Veiga - Réponse
  3. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a 2 autres vis cachées sous les deux étiquettes au bas du boîtier.
    • Vous pouvez soit enlever les étiquettes ou simplement rechercher les trous de vis à travers les étiquettes et ensuite couper ou percer un trou à travers elles.
    It is also easy to feel for the screw hole with your finger and then cut a hole, or punch it out with the tip of the Torx driver to reveal the screw.
  4. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis T20 Torx fixant le capot supérieur au capot inférieur.
  5. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que les coques inférieure et supérieure ne sont plus attachées, tournez délicatement la Xbox, puis soulevez et retirez le capot supérieur.
  6. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis T10 de 3 mm fixant le disque dur à la Xbox.
    • Il y a une vis sur le côté arrière gauche du disque dur qui n'est visible que lorsque le câble ruban IDE est soulevé. Les deux autres sont situés sur les côtés avant droit et gauche du disque dur.
    • La vis située dans le coin inférieur gauche du lecteur de disque ne se trouve pas dans le trou dans lequel il semble se trouver, mais plutôt plus près du coin.
  7. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 7, image 2 de 2
    • Libérez le câble d'alimentation du disque dur du support afin de laisser suffisamment de mou pour sortir le disque dur.
    • Soulevez le support en plastique du disque dur pour le sortir du boîtier de la Xbox.
  8. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T15 de 3,4 mm du support en plastique du disque dur (deux vis de chaque côté).
    • Retirez délicatement le disque dur du support en plastique. Un basculement doux permettra au disque dur de sortir assez facilement.
  9. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez le câble ruban de données du disque dur et le câble d'alimentation à la verticale du disque dur.
    • Ils peuvent être bien assis, alors faites attention à ne pas les enlever. NE tirez PAS sur les fils car vous pourriez endommager le câble.
    Remember that the new drive will only work if it has been properly prepared, and the Xbox has been modified.
    there is NO way to legally replace the xbox hard drive. it is LOCKED to the motherboard and the xbox will not boot to the OS or make it past the BIOS if the HDD is not the one that came with it from the factory. you MUST use a mod chip and “home brew” to do a HDD swap and expect it to work
    James Vawter - Réponse
    Could you point me to a good tutorial on using a modding an original Xbox? All I want to do is swap an HDD in original Xbox with another original Xbox HDD because I want my saved game data. Any way to figure this out? Seems like modding is a !&&* of a burden.
    michaelaugustin2000 -
    Can i replace the original hard drive with new one
  10. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le lecteur de disque. Il devrait sortir tout de suite.
    • Débranchez le câble ruban et les câbles jaunes à l'arrière du lecteur de disque.
    I dont got the tools and i dont know how to do ut
    jacob lowery - Réponse
  11. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez les languettes en plastique noir autour du lecteur afin de le retirer de son logement. Une fois retiré, mettez le lecteur de côté.
    • ENLEVER SEULEMENT SI HS!
    It is ok to remove the drive if it isn't dead. If repairs are required to the drive it needs to be removed from the drive's housing.
    Navy Vet 2015 - Réponse
    Surely this needs to be removed to access the motherboard?
    Jonathan Cousins - Réponse
    Yes, it does.
    Zerobuss -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rmarstel
Membre depuis le 10/29/09
5 692 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 membres
24 tutoriels rédigés
7 commentaires
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Réponse
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw -
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Réponse
I have the Xbox original..
I’m having the same problems too ??‍♂️
Pablo Pablo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 125
30 derniers jours : 557
Total : 70,893
