Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S
Erik Ramazzini
Erik Ramazzini et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 20, 2024
15 minutes
Modérée
Le connecteur du bloc d'alimentation sur la carte mère est difficile à retirer à la main. Tant que c'est possible, nous vous recommandons de retirer la carte mère du châssis argenté pour pouvoir accéder au connecteur du bloc d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
    • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
    • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
    • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
    • Soulevez les côtés en plastique blanc à l'arrière en les écartant vers l'extérieur afin de les détacher du blindage E/S en plastique.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Disque dur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Disque dur: étape 6, image 2 de 2
    • Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
    • Certains modèles requièrent éventuellement le C4 et C5.
    • Cette opération va détacher le boîtier plastique qui entoure le disque dur du reste de la console.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez doucement le disque dur de la carte mère au niveau des deux connecteurs en plastique.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Ensemble du lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer le lecteur de disque optique, retirez la vis Torx T-10 argentée de 10 mm étiquetée « C4 ».
  9. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez légèrement le disque de la carte mère et débranchez les connecteurs en plastique de la carte mère.
  10. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Pour remplacer la carte mère, vous devez retirer les trois vis Torx T-10 argentées de 10 mm étiquetées « C1 », « C2 » et « C6 ».
    • Retirez les quatre vis Torx T-8 noires de 8 mm étiquetées « A1 », « A2 », « A3 » et « A4 ».
  11. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 11, image 1 de 1
    • Placez la pince rectangulaire argentée sur le coin opposé du bloc d'alimentation.
    • Retirez le cache noir situé près du ventilateur.
  12. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Saisissez la bride à l'aide de la pincette. Tirez la pince vers le haut, en l'éloignant du boîtier argenté. Agitez-la d'avant en arrière comme une dent si nécessaire.
    • Il n'y a pas de mal à exercer un peu de force pour détacher la pince du boîtier métallique argenté. Le métal est pliable et peut être replié/raccroché.
  13. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Retirer l'antenne Wifi: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T-9 noires de 8 mm marquées « E1 », « E2 », « E3 » et « E4 ».
  14. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Retirer la carte Mediatek: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx noires de 8 mm marquées « D1 », « D2 » et « D3 » pour retirer la carte Mediatek.
  15. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 15, image 1 de 1
    • Maintenant que le bridage est retiré, soulevez délicatement la carte mère par ses bords pour la dégager du boîtier métallique. La carte mère devrait sortir facilement.
  16. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S, Bloc d'alimentation: étape 16, image 1 de 1
    • Levez délicatement le bloc d'alimentation de la carte mère
  17. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 17, image 1 de 1
    • Localisez le connecteur noir qui relie le bloc d'alimentation à la carte mère.
    • L'excroissance rectangulaire du connecteur plastique en orange est un clips.
  18. Remplacement du bloc d'alimentation de la Xbox One S: étape 18, image 1 de 1
    • Prenez le connecteur comme illustré, pincez le petit clips noir et tirez gentiment vers le haut pour détacher le bloc d'alimentation de la carte mère.
Pour réassembler la console, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
QLX69 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Ramazzini
Membre depuis le 04/26/17
2 940 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
59 tutoriels rédigés
20 commentaires
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - Réponse
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - Réponse
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - Réponse
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali -
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 90
30 derniers jours : 490
Total : 80,920
