Aller au contenu principal
Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen
Stefan K
Stefan K et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 12, 2024
30 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ich repariere nur sehr sporadisch ein paar Geräte, daher kann ich mit Erdung, bzw. Erdungshandschuhe und Heißluftgeräten nicht dienen.
Zudem habe ich ein günstiges Reparatur-Set verwendet, das kein Fingerprint erlaubt und das durch bestehendes Werkzeug, das ich zuhause hatte, ergänzt.
Hier der Link zu den Ersatzteilen:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.ht...
Ce dont vous avez besoin
  1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, SIM Karte entfernen: étape 1, image 1 de 1
    • SIM Karte entfernen
  2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: étape 2, image 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: étape 2, image 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: étape 2, image 3 de 3
    • Rückseite erwärmen und vorsichtig mit Plastikhebeln abnehmen
    • Achtung: Um die Kamera herum befindet sich auch Kleber
  3. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: étape 3, image 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: étape 3, image 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: étape 3, image 3 de 3
    • Schrauben entfernen und Stück herausnehmen
  4. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: étape 4, image 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: étape 4, image 2 de 2
    • Verbindung zum Akku vorsichtig trennen
  5. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: étape 5, image 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: étape 5, image 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: étape 5, image 3 de 3
    • Die schrauben der unteren Innenabdeckung entfernen und Teil vorsichtig raushebeln
  6. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: étape 6, image 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: étape 6, image 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: étape 6, image 3 de 3
    • Zunächst den unteren Anschluss vorsichtig trennen
    • Achtung: Die silberne Folie ist eine Klebefolie und wird später nochmal benötigt, daher vorher erwärmen und vorsichtig lösen
    • Adapter kommt unter der Klebefolie hervor
    • Dann den oberen Anschluss vorsichtig lösen und Kabel zur Seite legen
  7. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Bildschirmkabel lösen: étape 7, image 1 de 1
    • Bilschirmkabel erwärmen und lösen
  8. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: étape 8, image 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: étape 8, image 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: étape 8, image 3 de 3
    • Display am Rand erwärmen und vorsichtig raushebeln
    • Achtung: Displaykabel vorsichtig herausfädeln
  9. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: étape 9, image 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: étape 9, image 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: étape 9, image 3 de 3
    • Plastikabdeckung auf Rückseite entfernen
    • Kleber am Displayrand anbringen
    • Displaykabel durchführen
    • Display festdrücken
  10. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: étape 10, image 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: étape 10, image 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: étape 10, image 3 de 3
    • Displaykabel wieder mit Verbindungskabel verbinden
    • Klebefolie zum Festbringen verwenden
    • Oberen Teil des Verbindungskabels wieder anbringen
  11. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: étape 11, image 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: étape 11, image 2 de 2
    • Untere Innenabdeckung wieder anbringen und festschrauben
  12. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: étape 12, image 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: étape 12, image 2 de 2
    • Untere Abdeckung wieder anbringen und festschrauben
  13. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: étape 13, image 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: étape 13, image 2 de 2
    • Kleber auf dem Rand der Rückseite verteilen
    • Rückseite wieder befestigen
Beim Zusammenbauen können Details aus dem Teil der Anleitung zum Zerlegen verwendet werden.
Stefan K
Membre depuis le 01/13/18
469 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 981
