Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X
Conager Robb
Conager Robb et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 - 20 minutes
Modérée
Dans le cas où votre ZTE Tempo X rencontre des difficultés pour prendre des photos, utilisez ce guide pour remplacer la caméra frontale.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de la motte fournie.
  2. Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Trouvez le divot près du bas de la batterie et retirez la batterie de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X, Caméra avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X, Caméra avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les seize vis de 3 mm de la façade arrière du téléphone à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
  4. Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo X: étape 4, image 3 de 3
    • A l'aide de la spatule, détachez le rabat marron en le retournant vers vous.
    • À l'aide d'une fine pince à épiler, retirez la caméra frontale du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Conager Robb
Membre depuis le 09/21/18
592 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 171
