Aller au contenu principal
Changement SSD blade iMac 27" 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Poser la cale de maintien: étape 1, image 1 de 1
  2. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
  3. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
    • Veillez à toujours pousser sur le manche derrière la roue de découpe. Si vous tirez, la roue risque de se décrocher du manche.
    • Parcourez le bord gauche de l'écran.
  4. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
  5. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 5, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 6, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 6, image 2 de 2
    • Progressez le long du bord supérieur.
    • Vous devrez peut-être faire plusieurs allers-retours avec votre outil pour être sûr d'avoir tranché autant d'adhésif que possible.
  7. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 7, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 7, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin supérieur droit avec votre outil.
  8. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 8, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 8, image 2 de 2
    • Faites rouler l'outil le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 9, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 9, image 2 de 2
    • Finissez de pousser la roulette vers le bas du bord droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vérifier que vous avez fait céder le plus possible d'adhésif.
  10. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Même si l'outil d'ouverture a déjà fait le plus gros du travail, l'écran adhère toujours légèrement au panneau. Une carte en plastique est nécessaire pour finir la manœuvre.
    • Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
    • Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer de plus de 9,5 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 11, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et coupez le reste d'adhésif dans le coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas d'ouvrir un espace de plus de 6 mm.
  12. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 12, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 12, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 12, image 3 de 3
    • Faites attention à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risquez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour finir de trancher l'adhésif.
  13. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 13, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez la carte dans le coin et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  14. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 14, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 14, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, au niveau du coin supérieur gauche.
  15. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 15, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour augmenter légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, avancez lentement pour que l'adhésif cède, mais veillez à ne pas trop solliciter la vitre.
  16. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 16, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 16, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique vers le milieu et arrêtez-vous juste avant la caméra iSight.
  17. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 17, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 18, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 18, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 18, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran d'une dizaine de centimètres seulement. Les nappes de données et d'alimentation le relient toujours à l'iMac.
  19. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
    • Soulevez l'écran suffisamment (d'environ 20 cm) pour accéder facilement aux connexions, mais pas trop. Vous tendriez les nappes et forceriez sur leurs connexions.
  20. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 20, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 20, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe.
    • Cette connexion est fragile et se casse facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  21. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
  23. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Consultez ce tutoriel après votre réparation, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Ôter le support de fixation: étape 24, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Ôter le support de fixation: étape 24, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  25. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
    • Comment réinstaller facilement ce support :
    • Positionnez le support en diagonale.
    • Serrez la vis la plus à droite suffisamment pour maintenir le support en place ; laissez-la légèrement desserrée pour le moment afin que le support puisse pivoter.
    • Rabattez le côté gauche du support jusqu’à ce qu’il soit horizontal dans sa position d’origine.
    • En commençant par la vis la plus à gauche, installez et serrez les vis restantes.
  26. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Démonter le haut-parleur gauche: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  27. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 27, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 27, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 27, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  28. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 28, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 28, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 28, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  29. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 29, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  30. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 30, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 30, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 30, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  31. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 31, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 31, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  32. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Ôter le disque dur: étape 32, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Ôter le disque dur: étape 32, image 2 de 2
    • Tirez le câble données SATA/alimentation tout droit hors de sa prise sur le disque dur.
  33. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis T8 de 7,3 mm qui fixent le support du disque dur gauche au boîtier arrière.
  34. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 34, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 34, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 34, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur et le support du disque dur gauche d'un bloc.
    • Faites pivoter et éloignez le côté gauche du boîtier arrière, puis faites glisser le tout vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support de l'iMac.
  35. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 35, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez le support du disque dur gauche.
  36. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  37. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  38. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 38, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 38, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 38, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  39. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 39, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 39, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  40. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 40, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 40, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 40, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
  41. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Enlever le haut-parleur droit: étape 41, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis T8 de 9,8 mm.
  42. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 42, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 42, image 2 de 2
    • Faites délicatement jouer le haut-parleur droit vers la droite pour accéder à son connecteur sur la carte mère.
  43. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 43, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 43, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 43, image 3 de 3
    • Avec une spatule, détachez le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  44. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 44, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 44, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 44, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur tout droit vers le haut et ôtez-le de l'iMac.
  45. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Enlever le ventilateur: étape 45, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Enlever le ventilateur: étape 45, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Enlever le ventilateur: étape 45, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  46. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 46, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 46, image 2 de 2
    • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'évacuation ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour détacher le ventilateur.
  47. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T10 de 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  48. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 48, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 48, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  49. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Démonter la carte mère: étape 49, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4 mm qui fixent les câbles d'antenne AirPort/Bluetooth.
  50. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 50, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 50, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Prenez note de la position d'origine de chaque connecteur quand vous reconnectez les câbles. De gauche à droite, les antennes se connectent dans l'ordre suivant :
    • Tout à gauche
    • En haut
    • En haut à droite
    • En bas à droite
  51. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 51, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 51, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 51, image 3 de 3
    • Il s'agit d'une connection fragile qui se casse facilement.
    • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de la caméra iSight.
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  52. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 52, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 52, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 52, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Mettez délicatement la nappe de côté.
  53. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 53, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 53, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 53, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Veillez à bien faire levier sur le clapet de retenue à charnière, et non sur la prise même.
    • Avec une pincette, tirez délicatement la nappe du microphone tout droit hors de sa prise.
  54. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 54, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 54, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Deux vis T8 de 23,7 mm
    • Une vis d'écartement T25 de 20,1 mm
    • Une vis T8 de 17,6 mm
    • Une vis T8 de 7,2 mm
    • Trois vis T8 de 7,1 mm
    • Une vis captive T8
    • Cette vis se trouve au fond d'un trou dans la carte mère. Si vous n'avez pas de tournevis iFixit, vous aurez sans doute besoin d'une extension ou d'un tournevis à longue tige.
  55. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 55, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 55, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 55, image 3 de 3
    • Tirez sur le connecteur et le câble SATA du disque dur et faites-les passer à travers le support du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac, hors du chemin du conduit d'évacuation.
    • N'essayez pas de retirer complètement le câble – ce n'est pas encore le moment de l'enlever, il faut juste le dégager du chemin de la carte mère.
  56. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 56, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T8, dévissez les deux vis de 5,6 mm en haut du conduit d'evacuation du dissipateur thermique.
  57. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 57, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 57, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 57, image 3 de 3
    • Quand vous enlevez et installez la carte mère, faites attention à la carte mère, veillez à ne pas abîmer la fragile nappe du microphone en bas de la carte.
    • Faites légèrement pivoter la carte mère vers l'avant.
    • Soulevez la carte mère vers le haut et hors de l'iMac. Faites attention à ce qu'elle ne reste pas accrochée aux attaches de vis fixées à l'intérieur du boîtier arrière.
  58. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 58, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 58, image 2 de 2
    • Quand vous remontez votre iMac, faites très attention à bien aligner les ports E/S extérieurs. La carte mère pourrait être de travers, même si elle est fixée par toutes ses vis.
    • Vous pouvez brancher une clé USB ou un câble ethernet pour vérifier que la carte mère est bien positionnée quand vous la vissez.
  59. Changement SSD blade iMac 27" 2017, Câble SATA: étape 59, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Câble SATA: étape 59, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017, Câble SATA: étape 59, image 3 de 3
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher.
    • Débranchez le connecteur du câble de données SATA en appuyant sur sa languette de verrouillage puis en le soulevant tout droit vers le haut.
    • Retirez le câble SATA de l'ensemble carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
  60. Changement SSD blade iMac 27" 2017, SSD Blade: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez la vis T8 5,3 mm par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.
  61. Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 61, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 61, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac 27" 2017: étape 61, image 3 de 3
    • Pour éviter d'endommager la prise, ne soulevez pas l'extrémité du SSD à un angle supérieur à 15°.
    • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinsérer les vis de fixation.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
217 298 Réputation
416 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
is there any way to replace the I.O without swapping the motherboard?
Crystal Haugh - Réponse
From cutting through the adhesive to the smoke test this was just under a four hour job for me. One adhesive strip left a complete layer of glue on one side of the screen, and it took me the better part of an hour, about half my supply of wipes, and a plastic razor blade just to clean that one edge up. I’d break the time down as: removing, cleaning, or reapplying adhesives, 2 hours; non-adhesive disassembly, 50 minutes; reassembly, 40 minutes; “oh crap, where’s that tool?” 15 minutes; and about 10 minutes for cleanup, including vacuuming out the fan, heat sink, and vents.
Ed Poe - Réponse
Hi there, I need your professional help. I followed all instructions to change my iMac 2017 27" 5K fusion drive with a Samsung EVO 970 PLUS 2TB (with upgraded firmware) for macOS bootable drive and extra EVO 860 SSD 4TB data drive. Then updated to Monterey. My first test was 1200w 2900r, which was different from the youtube video which was roughly 3Krw. Why was that? Then after a few days of work, the mac froze during youtube watch and again during excel spreadsheet, and restarted with a "?" in a folder. I made an online hardware check all OK, then performed first aid, and again all OK. Then rebooted to the same "?" screen. And then rebooted again and now it works. So far! I see in the system prefs - Link Width x1. I made the speed test again and the reading now is roughly 700rw. Screenshots and sys error report bellow. What have I done wrong? And what to do to fix it all? Thanks!
Peter Lane - Réponse
Did anyone already thought or experienced to just cut out a square at the back of the frame? its not elegant but my imacs back just faces the wall :) for thermal reasons i can imagine just to stick it back.
dave777 - Réponse
It's a shame Apple couldn't manage to put this on the front of the logic board--such a pain (by design).
maccentric -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 236
30 derniers jours : 1,009
Total : 56,534
