Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à niveau le processeur de votre iMac 21,5" Retina 4K 2017.
Certaines images de ce tutoriel utilisent un iMac 2015, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce tutoriel est marqué "potentiellement dangereux", car il vous oblige à manipuler une alimentation contenant de gros condensateurs. Débranchez l'iMac et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 10 secondes pour aider à décharger les condensateurs. Manipulez la carte mère par les bords et ne touchez pas les composants de la surface.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
Deux vis de 21 mm
Une vis de 9 mm
Une vis de 27 mm
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
Tirez doucement le câble du haut-parleur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
Tirez doucement sur la nappe du microphone pour la sortir tout droit hors de sa prise.
Tout en appuyant sur le clip avec votre pouce, soulevez et déconnectez le connecteur de données SATA de sa prise sur la carte mère.
Décollez les quatre autocollants noirs inviolables recouvrant les vis de montage du dissipateur thermique.
Retirez les quatre vis T10 qui fixent le dissipateur thermique à l'arrière de la carte mère.
Retournez le dissipateur thermique et utilisez votre spatule (spudger) pour faire levier sur le processeur, en faisant attention de ne pas le faire tomber.
Utilisez un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) avec de l'alcool isopropylique ou du dissolvant thermique (p. ex. ArctiClean) pour nettoyer soigneusement les résidus de pâte thermique des dissipateurs thermiques des CPU et GPU.
Une fois la surface du dissipateur thermique en cuivre du CPU complètement propre, utilisez un chiffon non pelucheux ou un filtre à café propre pour appliquer une goutte de purificateur de surface thermique ArctiClean afin d'éliminer toutes graisses et préparer la surface du dissipateur thermique en cuivre.
Laissez le dissipateur thermique sécher complètement pendant que vous continuez à travailler.
Utilisez une spatule pour retirer délicatement les résidus de pâte thermique du GPU.
Comme précédemment pour le CPU, utilisez un chiffon non pelucheux ou un filtre à café et les produits appropriés pour nettoyer et préparer la surface du GPU.
Enlevez aussi la pâte thermique des quatre puces VRAM autour du GPU et nettoyez-les.
Suivez les instructions spécifiques à votre type de CPU pour appliquer de la pâte thermique fraîche sur la surface de votre CPU.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
36 commentaires
Can I upgrade to i7 7700K on iMac 2017 21.5inch ?
looking at the compare on intel’s website:
https://ark.intel.com/compare/97128,9712...
the 7700k being a 130w vs any Apple installed CPU being 65W, I’d think the the likelihood to overheat or draw too much power would be high but I don’t have enough experience to know for certain.
Benjamin -
Hey Mikkser, 8-series (Coffee Lake) CPUs require the Z370 chipset, which to my knowledge isn’t on the 2017 iMac logic boards. The socket is the same as the last generation so you’d be able to plug an 8700K in, but it wouldn’t work.
