Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Préparation de l'iPad: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que la batterie est entièrement déchargée avant de procéder à cette réparation iPad. La connexion de la batterie de cet appareil est fragile et vous ne voulez pas fournir accidentellement de l'énergie à la carte pour une multitude de raisons.
      • Tous les cordons/câbles doivent être retirés et l'iPad doit être complètement éteint.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes: étape 2, image 3 de 3
      • Il y a des connexions importantes et sensibles que vous devez noter avant de tenter cette réparation. Les cases colorées représentent chacune un composant important situé juste en dessous de l'écran.
      • Bords de l'écran LCD exposés
      • Aimants de l'écran
      • Module de caméra, capteurs de luminosité ambiante et de proximité, et microphone
      • Câbles d'écran
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Chauffer le bord droit: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, mais une extrême prudence est de mise car vous ne voulez pas surchauffer une partie de l'écran.
      • Il existe une méthode supplémentaire d'ouverture à l'aide du nouveau système Anti-Clamp d'iFixit.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Insérer le médiator: étape 4, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Insérer le médiator: étape 4, image 2 de 2
      • Si l'écran est très fissuré, pensez à le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent. Cela permettra à une ventouse d'adhérer. iFixit recommande même d'utiliser de la superglue si vous remplacez entièrement l'écran.
      • Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran à environ 5 cm du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour créer un espace suffisamment grand pour insérer un médiator d'ouverture ne dépassant pas 5 mm dans l'iPad.
      • Si vous le trouvez utile, marquez la ligne de 5 mm sur le médiator d'ouverture avec un marqueur avant de l'insérer.
      • Essayez de vous rappeler que vous n'avez besoin de créer qu'un espace suffisamment grand pour que le médiator d'ouverture puisse y entrer.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 5, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un autre médiator d’ouverture juste à côté de l’original.
      • Faites glisser le nouveau médiator le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
      • Lorsque vous vous approchez des boutons de volume, assurez-vous que le médiator n'est pas inséré à plus de 2 mm
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Chauffer le bord supérieur: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez l'iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'iPad pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes : bord supérieur: étape 7, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes : bord supérieur: étape 7, image 2 de 2
      • Le bord supérieur abrite le module caméra, deux capteurs de luminosité ambiante, le capteur de proximité et le microphone frontal. Tous ces composants sont fragiles et peuvent facilement être endommagés si un médiator est inséré trop profondément.
      • Cette couleur indique l'emplacement des capteurs de lumière ambiante. Évitez d'insérer le médiator à plus de 2 mm pour éviter d'endommager les capteurs.
      • Cette couleur indique l'emplacement du module caméra, du capteur de proximité et du microphone. Évitez d'insérer le médiator à plus de 1 mm pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif supérieur: étape 8, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif supérieur: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez le médiator n° 3 autour du coin où vous avez laissé le n° 2.
      • Prenez le médiator n° 3 et faites-le glisser le long du bord supérieur. Prenez soin des composants listés à l'étape précédente.
      • Laissez le médiator n°3 sur le côté droit du capteur de lumière ambiante, près du coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez le médiator n°4 dans le coin inférieur droit sous le médiator d'origine.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit en prenant soin de ne pas insérer plus de 2 mm.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération: étape 11, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator d'ouverture le long du bord inférieur, en prenant soin de le placer juste au-dessus du port USB-C.
      • Une fois que le médiator a atteint le coin opposé, laissez le médiator n°4 juste au-dessus du port USB-C.
      • Insérez le médiator n° 5 au-dessus du médiator n° 4 et étendez le médiator n° 5 sur toute la longueur du bord inférieur et autour du coin gauche. Laissez le médiator n° 5 juste au-dessus du coin.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Chauffer le bord gauche: étape 12, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes : le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes : le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Le bord gauche contient plusieurs câbles d'affichage. Ceux-ci sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés par un médiator s'il est inséré trop loin.
      • Cette couleur indique l'emplacement des câbles d'affichage dans les petits renfoncements du cadre. Il est recommandé d'insérer le médiator à un angle de 45 degrés.
      • Cette couleur indique les zones plates du cadre. Ces zones nécessitent que le médiator soit horizontal.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 2 de 2
      • Insérez un médiator à un angle de 45 degrés juste au-dessus du coin inférieur gauche.
      • Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la partie plate du cadre.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparez l'adhésif restant: étape 15, image 1 de 1
      • Séparez l'adhésif restant
      • Faites glisser le médiator à un angle de 45 degrés vers le bas et n'insérez pas le médiator de plus de 5 mm.
      • Faites glisser le médiator horizontalement et n'insérez pas plus de 5 mm
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'écran du cadre: étape 16, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Séparer l'écran du cadre: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un autre médiator pour voir s'il reste de l'adhésif.
      • Frappez les coins supérieur droit et inférieur gauche de l'écran et déplacez lentement l'écran vers le côté inférieur droit.
      • L'écran est toujours relié à l'iPad par plusieurs câbles plats. En déplaçant l'écran, vous pouvez le soulever légèrement pour visualiser leur position.
      • Continuez à déplacer l'écran jusqu'à ce que vous voyiez que le câble ruban du capteur de lumière ambiante près du bord supérieur est découvert.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis fixant le support du capteur de lumière ambiante à la carte logique.
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le support.
      • Lors du remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre avant de continuer à travailler.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Débranchez le câble du capteur de lumière ambiante: étape 18, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Débranchez le câble du capteur de lumière ambiante: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule antistatique pour déconnecter le câble du capteur de lumière ambiante en soulevant directement les connecteurs à pression.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Repositionner l'écran: étape 19, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Repositionner l'écran: étape 19, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Repositionner l'écran: étape 19, image 3 de 3
      • L'écran est toujours attaché par un autre câble ruban - n'essayez pas encore de le retirer.
      • En tenant le bord droit de l’écran, ouvrez l’iPad comme un livre.
      • Afin de ne pas forcer sur le câble ruban, laissez l'écran reposer sur le côté gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez le blindage du câble de la carte logique: étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez le blindage du câble de la carte logique: étape 20, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis fixant le blindage du câble à la carte logique :
      • Deux vis de 2,0 mm
      • Trois vis de 1,3 mm
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage inférieur du câble.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Dévisser le connecteur de la batterie: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte logique.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes : référence de la batterie: étape 22, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes : référence de la batterie: étape 22, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Informations importantes : référence de la batterie: étape 22, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez-les comme référence pour débrancher la batterie en toute sécurité.
      • Notez que le connecteur de la batterie est doté de ressorts en porte-à-faux sur la carte mère qui appuient contre les plots de contact de la batterie. La carte mère et la batterie étant collées, vous devrez glisser un matériau fin et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Créer un bloqueur de batterie: étape 23, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Créer un bloqueur de batterie: étape 23, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Créer un bloqueur de batterie: étape 23, image 3 de 3
      • Vous devez placer une barrière entre le connecteur de la batterie et la carte mère pour déconnecter la batterie. Suivez cette étape pour créer un bloqueur de batterie à partir d'une carte à jouer.
      • Découpez deux bandes de 6 mm de large dans une carte à jouer pour bloquer les connexions à la batterie.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Insérer les bandes de cartes: étape 24, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Insérer les bandes de cartes: étape 24, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Insérer les bandes de cartes: étape 24, image 3 de 3
      • Insérez les bandes de cartes sous chaque côté du connecteur de la batterie.
      • Si vous ne parvenez pas à faire glisser les cartes sous le connecteur de la batterie, utilisez un médiator pour soulever délicatement le connecteur afin de faciliter l'insertion des bandes de cartes.
      • Ne soulevez pas trop le connecteur : il est soudé sur la carte logique et peut se casser s'il est soumis à des contraintes.
      Demander à FixBot
    25. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Débrancher les câbles d'affichage: étape 25, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Débrancher les câbles d'affichage: étape 25, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Débrancher les câbles d'affichage: étape 25, image 3 de 3
      • À l’aide de l’extrémité pointue d’une spatule antistatique, déconnectez les deux câbles d’affichage inférieurs.
      • À l’aide de l’extrémité pointue d’une spatule antistatique, déconnectez les deux câbles d’affichage supérieurs.
      Demander à FixBot
    26. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez l'écran: étape 26, image 1 de 1
      • L'écran est maintenant entièrement déconnecté. Vous pouvez le retirer du boîtier.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux ou un coton-tige pour retirer tout résidu d'adhésif sur le boîtier avant de remettre l'écran en place. N'oubliez pas que si vous ne remplacez pas les bandes adhésives, votre iPad risque d'être endommagé par l'eau.
      • Suivez ce guide pour installer des bandes adhésives prédécoupées sur votre écran iPad avant de le sceller.
      Demander à FixBot
    27. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Suppression du LiDAR: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Suppression du LiDAR: étape 27, image 2 de 2
      • Le capteur LiDAR est associé au matériel Face ID. Vous devrez le transférer sur votre écran de remplacement pour conserver la fonctionnalité Face ID. Les étapes suivantes expliquent comment retirer le capteur et l'installer sur votre écran de remplacement.
      • Capteurs de lumière ambiante (2)
      • Microphone
      • Capteur de proximité
      • Le câble ruban qui relie ces capteurs est très fin et délicat, prenez votre temps et soyez prudent lors du retrait.
      • Préparez un iOpener. Laissez-le en place en haut de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    28. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Capteurs de lumière ambiante: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Capteurs de lumière ambiante: étape 28, image 2 de 2
      • À l’aide d’une pince à épiler, insérez un bras entre le capteur de lumière ambiante et l’écran.
      • Soulevez délicatement le capteur de l'écran. Cela peut nécessiter une force considérable.
      • Répétez ces étapes avec l’autre capteur de lumière ambiante.
      Demander à FixBot
    29. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Capteur de proximité: étape 29, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Capteur de proximité: étape 29, image 2 de 2
      • Réchauffez et réappliquez votre iOpener
      • En utilisant la même méthode que celle que nous avons utilisée avec le capteur de lumière ambiante, utilisez un bras de la pince à épiler pour glisser sous le câble ruban et faites doucement levier.
      Demander à FixBot
    30. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Microphone: étape 30, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Microphone: étape 30, image 2 de 2
      • Il se peut qu'il y ait du ruban adhésif recouvrant le microphone.
      • Faites glisser l'outil d'ouverture sous le microphone pour séparer l'adhésif.
      • Faites levier pour séparer le microphone de l'écran.
      Demander à FixBot
    31. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Procédure de retrait du câble LiDar: étape 31, image 1 de 1
      • Faites glisser un médiator sous le câble de l’ensemble du capteur LiDAR pour le séparer de l’écran.
      • Soyez prudent lorsque vous séparez ce câble pour éviter de le déchirer.
      Demander à FixBot
    32. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez le câble LiDAR: étape 32, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez le câble LiDAR: étape 32, image 2 de 2
      • Continuez à utiliser le médiator d’ouverture pour séparer le câble LiDAR de l’écran.
      Demander à FixBot
    33. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Transfert du câble d'affichage inférieur: étape 33, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Transfert du câble d'affichage inférieur: étape 33, image 2 de 2
      • Certains écrans de remplacement sont livrés sans câbles. Dans ce cas, vous devrez retirer les câbles de votre écran d'origine.
      • Le support dans le coin inférieur droit de l’écran recouvre les connecteurs du câble de l’écran.
      Demander à FixBot
    34. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Câble d'affichage séparé: étape 34, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Câble d'affichage séparé: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour retirer la petite section du câble d’affichage supérieur qui est attachée au support.
      Demander à FixBot
    35. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez le support: étape 35, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez le support: étape 35, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Retirez le support: étape 35, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,2 mm fixant le support du câble d’affichage.
      • À l’aide d’une pince à épiler, retirez le support du câble d’affichage inférieur.
      Demander à FixBot
    36. Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Déconnectez et retirez les câbles d'affichage: étape 36, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Déconnectez et retirez les câbles d'affichage: étape 36, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 11 4ème Génération, Déconnectez et retirez les câbles d'affichage: étape 36, image 3 de 3
      • À l’aide de l’extrémité plate d’une spatule antistatique soulevez et déconnectez le câble d’affichage étroit.
      • Mettez le câble de côté pour le connecter à votre nouvel écran.
      • Répétez ce processus avec le câble d’affichage le plus large.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Luke Grimes
Membre depuis le 07/23/19
1 612 Réputation
1 tutoriel rédigé
10 commentaires de tutoriel
One quick note - you can replace the screen on the 4th gen with one from a 3rd gen, but there's a slight difference in the ledge in the top right corner that stops it from sitting flush. It needs to be dremeled out about 1/8" for the screen to fit properly.
Scott van Gulik - Réponse Partager
Excellent call out! Please add it to the guide as a note or call out at the beginning. I think that process would be worth its own guide if you ask me. Would definitely link it to this one if you do.
Luke Grimes - Réponse Partager
My iPad had been off for weeks if not months before doing this repair. I jumped right in, followed the guide precisely, and everything went well with no hiccups. iPad won't turn on now. Does anyone have any ideas why that might be. What could I have damaged in this process? What can I do to diagnose the issue? It has been plugged in for over 24 hours and still won't power on. I don't get the battery icon showing that it needs to be plugged in. I don't get a sound when I plug it in. Nothing. Any guidance would be appreciated. Thanks.
Ben Caler - Réponse Partager
Did you try a force restart? Double check connectors are clicked in the socket, sometimes they seem like they are but can be off a bit. Check for burned components on the board by the connectors.
iPod Fix It - Réponse Partager
1. Force Restart - Press and release the upper volume button, then the lower volume button, then press and hold the top button for about a minute to see if the device will restart. If that doesn't work, plug the device in and attempt to do the same thing again.
2. Connect the iPad to a computer. On a Mac, if the device is receiving power, it will appear in the Finder. If you're using a Windows computer, open iTunes, and it should be visible there. If it doesn't appear on the computer, it's likely that there's an issue with the logic board. If a functioning iPad has a defective/blank display will still show up when plugged into a computer.
3. If it doesn't show up, it's likely that the logic board was short circuited or the backlighting filter was fried. The battery must remain disconnected for the entire repair and be reconnected last (i.e. after all other cables have been reconnected). Can you confirm that you started by disconnecting the battery and only reconnected once everything else was done?
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 300
30 derniers jours : 1,517
Total : 41,771
