Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
    • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
    • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
  2. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
    • La vitre bougera d'environ 2 mm.
  3. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
  4. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
  5. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.
  6. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
    • Si la languette se déchire avant que la batterie ne soit dégagée, utilisez une spatule en plastique (spudger) pour la glisser soigneusement sous la languette afin de décoller l'adhésif. Ne faites pas levier à d'autres endroit, sinon vous risquez des dommages.
    • Retirez la batterie.
    • Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
    • Nettoyez les point s de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
  7. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Enceinte complète: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Enceinte complète: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm fixant le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
    • Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
  8. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 8, image 1 de 1
    • Avec le bout plat d'un outil en plastique, soulevez la nappe de dock pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le connecteur de la nappe de dock de l'adhésif le fixant à la carte mère et au côté de l'enceinte.
  10. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,6 mm fixant le contact pression à la carte mère, à côté du vibreur.
    • Retirez le contact pression.
    • Avant de remonter le contact pression, veillez à bien le nettoyer avec un produit dégraissant tel que le windex ou l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
  11. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 2 de 2
    • Avec le bord d'un outil en plastique, soulevez le câble de l'antenne Wi-Fi pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Dégagez le câble de l'antenne Wi-Fi des dispositifs de maintenue fixés à la carte mère.
  12. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,4 mm fixant l'ensemble de l'enceinte au boîtier extérieur.
  13. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le petit espaceur noir qui se trouvait sous la vis cruciforme à côté du vibreur.
  14. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 3 de 3
    • Avec un outil en plastique, soulevez l'ensemble de l'enceinte hors du boîtier en veillant à ne pas endommager les dispositifs EMI sur l'antenne Wi-Fi.
    • Retirez l'enceinte complète.
    • Avant de remonter les vis de l'enceinte, veillez à ce que les dispositifs de mise à terre Wi-Fi soient installés en dessous du rebord du boîtier métallique de l'iPhone, comme sur la troisième photo.
    • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer les points de contact métal sur métal sur les dispositifs de mis à terre de l'antenne Wi-Fi et le boîtier de l'iPhone avec un produit dégraissant tel que le windex ou l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
  15. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Connecteur de dock: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le petit bout de bande adhésive (s'il y en a) qui couvre une des vis du connecteur de dock.
  16. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 16, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, dépliez le rabat de maintien sur la prise ZIF de la nappe du bouton home.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur la rabat de maintien et non pas sur la prise elle-même.
  17. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la nappe du bouton home de sa prise à l'aide de pincettes.
  18. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 18, image 1 de 1
    • Tirez délicatement, sans le retirer complètement, sur le support du microphone en caoutchouc pour le faire sortir de son tube au bord inférieur de l'iPhone.
  19. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le connecteur de dock au boîtier de l'iPhone.
  20. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 20, image 1 de 1
    • A l'aide de pincettes, retirez le petit espaceur en caoutchouc sous la patte de fixation de l'enceinte près du vibreur.
  21. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez l'espaceur minuscule en caoutchouc près du connecteur de dock.
  22. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez le bord d'un outil en plastique pour décoller le connecteur de dock et sa nappe du boîtier en plastique noir de l'iPhone.
    • Si vous remplacez le connecteur de dock par une nouvelle pièce, assurez-vous de transférer le revêtement en caoutchouc autour du microphone. Vous pouvez faire ceci en utilisant une spatule (spudger).
  23. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 23, image 2 de 2
    • Enlevez le connecteur de dock de son emplacement en bas de l'iPhone.
    • Retirez le connecteur de dock.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
So I attempted once to fix the dock connector and failed. A month later I took the phone apart again. The first thing I noticed when taking off the dock connector from the logic board is that it wasn't seated properly. I attached it properly and now the iPhone charges and home button works perfectly!
superedman69 - Réponse
What about it was not seated properly? any specific contact point? was it not screwed in well if it wasn't seated properly? I just replaced on a friends 4, but it has not turned on yet, and I can't figure it out. It just stopped charging one day so I figured it was a bad port from corrosion or something and replaced it. The swap was easy enough so I'm confused as to why it isn't turning on yet.
Matthew -
Great instructions. Easy to follow. I found that a JIS000 bit worked better than a phillips #00 bit on my Verizon iPhone 4, model A1349.
tabacs - Réponse
New part from IFixit works great. Some tips from my installation:
- PH000 screwdriver works well, but takes some finesse. A little pressure to get the screw going, and don't try to over tighten on the way back in. If you happen to round one out, a 00 or 0 PH screwdriver might get enough bite to get it going.
- Plastic pieces are covering the adhesive on numerous parts of the new dock connector. These are to be removed prior to installation.
- Battery does not have to be removed, so I avoided the risk of breaking something else.
seangannon - Réponse
I completed this guide, but unfortunately my phone is in no better shape than it was before the dock replacement. Apparently, this was not the problem. The device won't restore in iTunes. It just sits with the Apple logo and an empty status bar on the screen. Now when I unplug it from the computer, I get a black screen, with just a touch of backlight, but no display otherwise. Before the dock replacement, it always said "Connect to iTunes" but would not restore either. Any thoughts on what else I could try now?
kwsshop - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 18
Total : 37,418
