Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus
Vues: 159 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
46
Trente derniers jours :
177
Total :
159 018
Commentaires: 149
125 commentaires d'étapes, 24 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 125
125 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 50
50 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Utilisez ce guide pour remplacer le bouton home avec nappe. Attention: La fonction Touch ID ne sera plus disponible après le remplacement du bouton home d'origine. Le nouveau bouton home n'aura que les fonctions normales d'un bouton home, mais pas la fonction Touch ID.
Ce guide vous sera également utile pour remplacer les pièces suivantes :
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
      • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      • Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus, Écran: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
      • Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
      • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autre solution, un adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 5, image 1 de 1
      • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
      • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
      • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      • Décrochez la ventouse de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
      • Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 8, image 2 de 2
      • Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
      • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
      • Une vis de 2,3 mm
      • Une vis de 3,1 mm
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
      • Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 12, image 1 de 1
      • Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 1,5 mm
      • Une vis de 2,9 mm
      • N'essayez pas d'insérer des vis plus longues dans les trous de vis marqués en rouge. Cela pourrait endommager la carte mère de façon irréparable.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 13, image 1 de 1
      • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 14, image 2 de 2
      • Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
      • Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 15, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 16, image 2 de 2
      • Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe.
      • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
      • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 17, image 2 de 2
      • Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
      • Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 18, image 1 de 1
      • Détachez l'écran du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus, Bouton home avec nappe: étape 19, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis cruciformes de 1,8 mm, qui attachent le cache du bouton home à l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez le cache du bouton home de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur du bouton home de sa prise sur la nappe de bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 22, image 1 de 1
      iOpener
      $14.95
      • Insérez délicatement la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de connexion du bouton home.
      • Poussez la spatule délicatement pour décoller la nappe de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
      • Si la nappe ne s'enlève pas facilement, faites-la chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour que la bande adhésive ramollisse, puis réessayez. Veillez à ne pas endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 23, image 2 de 2
      iOpener
      $24.95
      • Le joint en caoutchouc autour du bouton home est très fin et se déchire facilement.
      • Appliquez une chaleur modérée (avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux) pour ramollir l'adhésif qui maintient le joint du bouton home.
      • Avec un doigt, appuyez délicatement sur le bouton home depuis l'avant de l'écran complet. Exercez une pression ferme et constante pour séparer lentement le joint en caoutchouc du bouton home du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez avec précaution la pointe d'une spatule (spudger) pour finir de séparer le bouton home de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez le bouton home avec nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
125 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - Réponse Partager
replace the flex cable which connects touch ID cable with mother board
engradnanriaz - Réponse Partager
Hi guys, I replaced my front assembly and I'm having the opposite issue with my home button: The TouchID is working fine, but the home button being pressed is not working. I've tried re-seating the cable a few times. I'm normally pretty good at these kinds of things but I'm assuming I may have somehow crimped one of the ribbon cables.
My question: If something is damaged, is it more likely the cable on the back of the heat-sink that is damaged, or the home button ribbon cable itself? I realize that I will lose TouchID if its the latter, I just want to know what my options are. I'm having trouble searching the issue because everyone else has the issue where the TouchID doesn't work (for obvious reasons) but mine is working just fine.
Thanks for any advice.
Joshua Ryan - Réponse Partager
Hi everyone, I replaced the home button on my cell phone iphone 6+, the home button functionality works just fine, however the biometrics fingerprint reader does not work anymore. Any suggestions? Thank you
J Jesus Perez - Réponse Partager
Unfortunately, as stated in the introduction to this guide, that outcome is normal. For security reasons, the fingerprint sensor is coded to your phone's logic board at the factory. If you replace the button, you'll lose the fingerprint sensor function. Only Apple has the capability to pair new Touch ID sensors to existing phones. As far as I know, there are only two ways around this: (1) replace both your home button and logic board with a factory-paired home button and logic board harvested from another phone, or (2) pay Apple for an out-of-warranty repair (meaning you ship your phone to them and they give you a refurb in return).
Jeff Suovanen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 177
Total : 159,018
