Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
      • Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
      • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
      • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
      • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
      • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 1
      • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
      • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
      • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
      • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
      • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
      • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
      • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 2
      • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
      • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
      • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
      • Lors du remontage, l'extrémité de l'écran où se trouve la caméra doit s'accrocher sous le bord du boîtier. Les crochets du châssis de l'écran doivent se trouver sous le rebord du boîtier et être bien ajustés vers l'extrémité de la caméra pour faciliter la fermeture du boîtier et assurer un bon enclenchement.
      • Ces crochets ne sont pas de véritables charnières, mais plutôt des fermoirs qui doivent être placés sous le rebord du châssis principal du téléphone ! Ainsi, l’écran se refermera facilement et en douceur.
      • Lors du remontage, pour remettre l'écran en place, procédez dans l'ordre inverse : appuyez d'abord sur le côté droit, de haut en bas, puis sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,2 mm
      • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
      • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Détacher le support de la nappe d'écran: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez le support de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 23, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 24, image 2 de 2
      • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
      • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Bouton home avec nappe: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,7 mm fixant le support du bouton home.
      • Ne serrez pas trop ces vis car elles peuvent endommager l'avant de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 27, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur du support du bouton home jusqu'à ce qu'il s'enlève du petit piquet sur le côté droit.
      • Faites glisser le support d'en dessous du blindage électromagnétique (EMI) pour le retirer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 28, image 2 de 2
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du bouton home en le faisant sortir de sa prise sur l'arrière du panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 29, image 2 de 2
      • Appuyez doucement sur le bouton home par le côté avant de l'écran, pour séparer doucement le joint du bouton home et le panneau frontal.
      • Le joint est très mince, fragile et se déchire facilement. Appliquez une pression constante et donnez-lui de temps de se séparer.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 30, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever délicatement la nappe du bouton home de l'arrière du panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s: étape 31, image 2 de 2
      • Retirez le bouton home avec nappe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s, Écran complet OLED et vitre tactile: étape 32, image 1 de 1
      • Il ne reste plus que l'écran.
      Demander à FixBot
Pensez à bien comparer votre nouvel écran iPhone 6S à votre pièce d'origine afin de vérifier qu'il n'y a pas d'éléments à récupérer ou d'adhésifs à retirer. Ceci a pour but de ne pas entraver votre changement d'écran iPhone 6S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
Votre réparation iPhone 6S ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. Avec iFixit, vous bénéficiez de l'aide de la plus grande communauté de réparation iPhone 6S du monde ! Un utilisateur a probablement déjà confronté au même problème iPhone ou pourra vous aider à changer l'écran iPhone 6S avec des astuces et conseils. Egalement, n'hésitez pas à partager votre expérience de réparation iPhone 6S !
1412 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
454 695 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
139 commentaires de tutoriel
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - Réponse Partager
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - Réponse Partager
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart - Réponse Partager
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay - Réponse Partager
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 266
30 derniers jours : 1,046
Total : 1,036,025
