Introduction
Ce tutoriel étape par étape vous montre la voie afin de remplacer l'écran iPhone SE 2020.
L'écran est l'élément le plus fragile et pourtant le plus exposé, c'est pourquoi le changement d'écran iPhone SE 2020 est l'une des réparations iPhone les plus répandues. Vous avez la possibilité de prolonger la durée de votre téléphone plutôt que l'envoyer dans une boucle de recyclage qui a du mal à recycler l'ensemble des composants internes des appareils électroniques. Malgré ce que peut sous-entendre Apple, vous pouvez et devez essayer de changer l'écran iPhone SE 2020 quand cela devient nécessaire. C'est par exemple en cas d'écran fissuré, cassé, de problèmes tactiles de plus en plus dérangeants ou bien lorsque le téléphone ne s'allume plus. Dans ce cas, un changement d'écran iPhone SE 2020 devrait résoudre les soucis afin d'obtenir un affichage coloré comme à la sortie de la boîte. D'autant plus que changer son écran iPhone SE 2020 permet d'économiser de l'argent, mais aussi de préserver l'environnement. Avec la réparation iPhone, vous choisissez la voie de l'écologie et faites un geste à votre échelle.
Avec cet écran iPhone SE 2020 qui inclut la caméra frontale, le haut-parleur interne et la plaque de protection EMI, la réparation iPhone est facile.
Vous devez juste retirer l'ancien écran et transférer le bouton home au nouvel écran iPhone SE 2020, afin de préserver la fonctionnalité Touch ID. La nappe du bouton home est très fragile, faites bien attention lors de son retrait, à ne pas l'abîmer. Sans quoi, la fonction Touch ID sera définitivement perdu après votre changement d'écran iPhone SE 2020.
Remarque : la fonctionnalité True Tone est désactivée quand on remplace l'écran, même si on utilise un écran d'origine Apple.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Passez les trois prochaines étapes.
Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
Deux vis de 1,3 mm
Deux vis de 2,8 mm
Retirez le cache.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
Une vis de 1,2 mm
Trois vis de 1,3 mm
Retirez le cache.
Avec un outil d'ouverture, faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une couche d'adhésif sur l'écran avant de remonter ce dernier.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone SE 2020 de notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic. iFixit héberge la plus grande communauté de réparation iPhone au monde, profitez de l'expérience de milliers d'utilisateurs ! Changer son écran iPhone SE 2020 deviendra alors un jeu d'enfant et vous pourrez également partager votre expérience avec d'autres internautes dans le besoin.
125 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
Is the SE 2020 still able to accept the replacement screen from iPhone 8? I thought it was mentioned lots here on the site a while back. If the 8 screen does not fit the new SE there must of been a change added recently.
I've just completed the repair for a work phone on an SE 2020 with an iPhone 8 screen. I can confirm the screen fits and works fine!
One thing to note - this will break true tone and 3D touch functionality. I'm aware that it's possible to re-enable them with some fancy codework, but I really cannot be bothered for the benefit of retaining a couple of gimmicks.
I cannot account for the new iPhone SE (2022), though it looks like (surprise surprise) it uses much of the same parts.
The front facing camera system should be replaced as well since the front facing camera system with the new display will not work.
I think you mean the camera from the old phone needs to be transplanted if the replacement doesn’t come with the camera and other sensors out of the box.
BRUCEL86 -
Confirmed for iPhone SE 3rd gen - you need to replace the full sensor assembly, even if the new screen comes with one already. Also the SE 2020 replacement screen works with 3rd gen.
