Aller au contenu principal
Ouvrir la Philips Senseo Quadrante
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Allemand
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Philips Senseo Quadrante öffnen: étape 0, image 1 de 1
  • Das Seitenteil muss zuerst an der Unterkante gelöst werden. Drehe die Maschine so, dass der Boden zu dir zeigt.
  • An der Bodenplatte kannst du zwei Vertiefungen erkennen. Drücke die Rasten mit einem Schraubendreher ein und löse das Seitenteil an der Unterkante.
  • Wahrscheinlich klemmt es ein wenig. Damit keine Kratzer entstehen, kannst du ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff benutzen.
La paroi latérale doit d'abord être détachée au niveau du bord inférieur. Tournez la machine de manière à ce que le fond soit face à vous.
Vous pouvez voir deux creux sur la plaque inférieure. Enfoncez les clips à l'aide d'un tournevis et détachez la paroi latéral par le bord inférieur.
Elle risque d'être un peu coincée. Pour éviter de la rayer, vous pouvez utiliser un outil à levier en plastique.
