Aller au contenu principal
Diagnose und Reparatur: Degenkörperkabel
Allemand
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Diagnose und Reparatur: Degenkörperkabel, Kabel auftrennen: étape 0, image 1 de 1
Kabel auftrennen
  • Jetzt müssen die Adern des restlichen Körperkabels von einander getrennt werden. Dafür das Kabel mit dem Cuttermesser auf der schnittfesten Unterlage zwischen den Adern auf einer Länge von 30-35 mm auftrennen.
  • Achtung: Darauf achten, wirklich nur zwischen den einzelnen Adern zu schneiden und nicht die Adern zu verletzten!
  • Vorsicht: Die Kabel haben meistens einen zähen Silikonmantel, das Schneiden geht etwas schwer!
  • Alternativ kann - bei festeren Leitungen - lediglich 5 mm am Ende zwischen zwei Adern eingeschnitten werden. Die Adern können dann von Hand auseinander gezogen werden.
Insérez ici votre traduction
