Aller au contenu principal
Comment récupérer vos données d'un MacBook
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
How to Recover Data From a MacBook, Logic Board Repair: étape 0, image 1 de 1
Logic Board Repair
  • There is a common misconception that if a logic board is damaged or faulty, your data is "just gone," or that you need to send out to pricey data recovery specialists to get your files back.
  • There is a whole industry of local repair technicians fixing logic boards for the sole purpose of recovering data.
  • Ultimately, you'll need to repair the fault preventing the device from powering on or booting to recovery the data.
  • This will likely require microsoldering. If you don’t know what this means, you may not have the knowledge or tools undertake this repair. If you’re curious and want to know more about getting into micro soldering, here’s some good reading and some good watching to get you started.
  • If you do not have experience in microsoldering or troubleshooting board level problems, leave this one to an expert. Boards can be damaged beyond repair. Where data is concerned, it's not worth making an avoidable mistake due to lack of knowledge.
Il y a une idée fausse largement répandue qui dit que si la carte mère d'un ordinateur est endommagée ou défectueuse, vos données sont "perdues" ou que vous allez devoir faire venir de couteux spécialistes en récupération de données pour récupérer vos fichiers.
Il y a toute une industrie locale de techniciens de réparation qui répare des cartes mères dans le seul but de récupérer les données.
En définitive, vous devrez réparer la panne qui empêche l'appareil de s'allumer ou de démarrer pour récupérer les données.
Il est probable que cela implique de la micro-soudure. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous n'avez surement pas la connaissance ou les outils nécessaires pour entreprendre la réparation.Si vous êtes curieux et voulez en savoir plus sur la micro-soudure, voici de la lecture et une bonne vidéo pour démarrer.
Si vous n'avez pas d'expérience en micro-soudure ou en recherche de pannes sur une carte mère, laissez cela à un expert. Une carte mère peut être endommagée et irréparable. Ça ne vaut pas le coup de commettre un erreur qui aurait pu être évitée par manque de connaissance dans le seul but de récupérer des données.
