Aller au contenu principal
Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Separate the right edge adhesive: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Separate the right edge adhesive: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Separate the right edge adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Don't slide your pick past the volume down button to avoid slicing the wireless charging cable.
  • Insert a fourth opening pick at the bottom edge of the back glass.
  • Rotate your pick around the bottom right corner of the back glass.
  • Slide your pick to the volume down button.
Ne faites pas glisser votre médiator au-delà du bouton de réduction du volume pour éviter de trancher la nappe de la charge sans fil.
Insérez un quatrième médiator dans le bord inférieur de la vitre arrière.
Faites pivoter votre médiator autour du coin inférieur droit de la vitre arrière.
Faites glisser votre médiator vers le bouton de réduction du volume.
