Aller au contenu principal
Démontage du panneau extérieur de l'Epson Stylus C84
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Epson Stylus C84 Exterior Panel Disassembly, Removing the "Parallel" Cover: étape 0, image 1 de 3 Epson Stylus C84 Exterior Panel Disassembly, Removing the "Parallel" Cover: étape 0, image 2 de 3 Epson Stylus C84 Exterior Panel Disassembly, Removing the "Parallel" Cover: étape 0, image 3 de 3
  • Wedge the flat end of the spudger between the top of the “Parallel” cover and the right panel, and gently pry the upper edge cover away. Completely remove the cover by hand if necessary. The Parallel and USB ports should be exposed.
Coincez l'extrémité plate du spudger entre le haut du couvercle "Parallel" et le panneau droit, et soulevez doucement le couvercle du bord supérieur. Retirez complètement le couvercle à la main si nécessaire. Les ports parallèle et USB doivent être exposés.
