Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran et du haut-parleur du Nokia 6010
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nokia 6010 screen and speaker replacement: étape 0, image 1 de 3 Nokia 6010 screen and speaker replacement: étape 0, image 2 de 3 Nokia 6010 screen and speaker replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert your finger underneath the speaker piece and pry away from the phone body.
  • The plastic layer containing the LCD screen and speaker takes some force to remove.
  • There are 4 plastic tabs which keep it in place, but they are hard to press. Be careful and go tab by tab or use a spudger if you are nervous about using too much force.
  • The LCD and the speaker are attached to the same piece and must be replaced together.
Insérez votre doigt sous le haut-parleur et soulevez-le du boitier du téléphone.
La partie plastique contenant l'écran LCD et le haut-parleur nécessite une certaine force à enlever.
Il existe 4 pattes en plastique qui le maintiennent en place, mais ils sont difficiles à enlever. Faites attention et allez onglet par onglet ou utilisez un spudger si vous êtes anxieux d'utiliser trop de force.
L'écran LCD et le haut-parleur sont d'une seule pièce et doivent être remplacés ensemble.
