Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
Fairphone 1 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Fairphone 1 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Fairphone 1 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use tweezers to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly.
  • During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly.
Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
Lors du remontage, assurez-vous du positionnement correct de boutons. Les fonds en caoutchouc doivent rentrer dans les canaux dans l'écran complet.
-[* black] Use tweezers to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly.
[* icon_note] During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly.
