Aller au contenu principal
Remplacement de la face avant du Nokia 6030
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nokia 6030 Front Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
-[* red] Pull the top casing up after inserting thumbs under the two tabs labeled with the arrows. then slowly rotate up and over the screen.
+[* red] Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
