Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo 2DS
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo 2DS Motherboard Replacement, Remove Top Panel: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 2DS Motherboard Replacement, Remove Top Panel: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 2DS Motherboard Replacement, Remove Top Panel: étape 0, image 3 de 3
Remove Top Panel
  • The top panel can only be removed when the mother board is not secured.
  • There are two additional screws located on the top rail. Remove these to fully remove the buttons and top rail.
  • There are two screws holding down the joystick base that must be removed. (Be careful of the ribbon cable—it stays connected!)
  • Hold the top panel with your fingers and pull away from the device to remove it.
  • The top panel should come off easily, with very little force applied.
Le panneau supérieur ne peut être retiré que lorsque la carte mère n'est pas sécurisée.
Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.
Le panneau supérieur doit se détacher facilement, avec très peu de force appliquée.
