Aller au contenu principal
Changement cache supérieur iPod Mini
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPod Mini Top Bezel Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic top. Use the screwdriver to pry up the white plastic top bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
  • The top bezel is held on with an adhesive, so it may be necessary to pry up in several different locations to free the part.
  • To make this job easier, heat up the adhesive with a hairdryer on low heat for a few seconds.
Insérez avec précaution un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et la partie supérieure en plastique blanc. Utilisez le tournevis pour soulever le cache en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
Le cache supérieur est maintenu par un adhésif, il peut donc être nécessaire de faire levier à plusieurs endroits pour libérer la pièce.
Pour faciliter ce travail, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux à basse température pendant quelques secondes.
