Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Use your fingernail or the flat edge of a spudger to carefully flip up the upper LCD ribbon cable retaining flap. Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  • Use your fingernail or the flat edge of a spudger to carefully flip up the upper LCD ribbon cable retaining flap.
  • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the motherboard away from the DS Lite to separate the upper LCD ribbon cable from its socket on the motherboard.
  • Remove the motherboard from the DS Lite.
  • Now you may open the retaining flap for the lower LCD screen in the same way and separate the lower LCD screen from the motherboard.
Utilisez un ongle ou la partie plate d'un spudger pour relever le rabat du câble de l'écran du haut.
Prenez garde à bien relever le rabat et non la prise entière.
Éloignez la carte mère de la DS pour séparer le câble de l'écran du haut de sa prise sur la carte mère.
Retirez la carte mère de la DS.
Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran du bas de la même manière que celui de l'écran du haut et séparer la carte mère de l'écran du bas.
