Aller au contenu principal
Changement vitre tactile Nintendo 3DS
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nintendo 3DS Touchscreen Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo 3DS Touchscreen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Starting at the bottom right corner, insert the flat end of a spudger between the touchscreen and LCD frame and gently pry the touchscreen off the LCD.
  • Do not run the spudger down the side of the display assembly to loosen the touchscreen. The two components of the display assembly are held together by a fairly weak adhesive tape, and running the spudger between the two could tangle or damage the tape.
  • Insert the spudger into the top right corner between the two pieces and pry the touchscreen off the LCD frame.
En commençant par le coin inférieur droit, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la vitre tactile et le châssis de l'écran LCD et détachez délicatement la vitre tactile de l'écran LCD.
Ne parcourez pas le côté de l'ensemble écran avec votre spatule pour détacher la vitre tactile. Les deux composants de l'ensemble écran sont fixés ensemble par un ruban adhésif assez faible, et faire passer la spatule entre les deux pourrait l'emmêler ou l'endommager.
Insérez la spatule dans le coin supérieur droit entre les deux composants, et retirez la vitre tactile du châssis du LCD.
