Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Lift the bottom of the battery away from the phone with your thumb and rotate until the opening in the bottom of the case is oriented downward.   The battery should slide out. Lift the bottom of the battery away from the phone with your thumb and rotate until the opening in the bottom of the case is oriented downward.   The battery should slide out.
  • Lift the bottom of the battery away from the phone with your thumb and rotate until the opening in the bottom of the case is oriented downward. The battery should slide out.
Retirez le bas de la batterie du téléphone avec votre pouce et faites pivoter jusqu'à ce que l'ouverture au bas du boîtier soit orientée vers le bas. La batterie devrait glisser
