Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Pull LCD screen gently out and the to side.  Do not attempt to pull it completely away from the board below it. Push up on the underside of the cable at the point of attachment with a plastic opening tool to detach it.  The screen can now be separated. Push up on the underside of the cable at the point of attachment with a plastic opening tool to detach it.  The screen can now be separated.
  • Pull LCD screen gently out and the to side. Do not attempt to pull it completely away from the board below it.
  • Push up on the underside of the cable at the point of attachment with a plastic opening tool to detach it. The screen can now be separated.
Tirez l'écran LCD doucement et de l'autre côté. N'essayez pas de l'éloigner complètement du tableau ci-dessous.
nsérez le dessous du câble au point de fixation avec un outil d'ouverture en plastique pour le détacher. L'écran peut maintenant être séparé.
