Aller au contenu principal
Boîtier et gâchette
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Casing and Trigger: étape 0, image 1 de 1
  • Flip the shredder silver side down and place on a flat even surface.
  • Remove the manufacturer's label in order to gain access to the hidden screw hole.
  • Locate all five of the case screws and remove them with a Phillips-Head screwdriver. The screws are located within the five marked circles in the photo. The size of the screws are 18 mm in length and head diameter of 5 mm.
Retournez la déchiqueteuse côté argenté vers le bas et placez-la sur une surface plane et uniforme.
Retirez l'étiquette du fabricant afin d'accéder au trou de vis caché.
Localisez les cinq vis du boîtier et retirez-les avec un tournevis cruciforme. Les vis sont situées dans les cinq cercles marqués sur la photo. La taille des vis est de 18 mm de longueur et le diamètre de la tête de 5 mm.
