Aller au contenu principal
Dans le démontage d'aujourd'hui, nous allons ouvrir le dock en plastique blanc qui vient avec l'iPhone original. Le dock fonctionne uniquement avec l'iPhone original. Toutefois, en retirant le capot supérieur du dock, vous pouvez utiliser le dock avec d'autres produits Apple dotés d'un connecteur à 30 broches. Dans cette démonstration, vous pouvez modifier le dock pour être universel.
AVERTISSEMENT: CE DEMONTAGE ANNULERA LA GARANTIE DE VOTRE DOCK.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 1st Generation Dock, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du dock de l'iPhone original, Démontage du dock de l'iPhone original: étape 1, image 1 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original, Démontage du dock de l'iPhone original: étape 1, image 2 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original, Démontage du dock de l'iPhone original: étape 1, image 3 de 3
    • Le dock du iPhone d'origine !
    • Ce dock ne supporte que l'iPhone original. Il ne tiendra pas l'iPhone 3G / 3GS car il est plus large et plus épais.
  2. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 2, image 1 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 2, image 2 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à chaleur pour affaiblir l'adhésif qui maintient le pied en caoutchouc sur le dock.
    • Utilisez une lame de rasoir ou un tournevis à tête plate pour tirer une partie du pied en caoutchouc.
    • Toujours chaud, retirez le pied en caoutchouc du dock.
  3. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 3, image 1 de 2 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger ou d'un tournevis à tête plate, relâchez les 6 clips qui maintiennent le dock sur le moulage en plastique blanc.
    • Vous aurez besoin de le faire décoller car le dock contient un poids collé à l'enveloppe supérieure avec de l'adhésif.
  4. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 4, image 1 de 1
    • Réchauffez l'adhésif qui recouvre les trois vis, de sorte que vous pouvez dévisser les vis qui maintiennent le poids dans la base du dock.
  5. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 5, image 1 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 5, image 2 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis qui maintiennent le poids sur la plaque inférieure.
  6. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 6, image 1 de 1
    • Le dock devrait ressembler à ceci.
    • Sinon, revenez en arrière et voyez ce que vous avez fait faux.
  7. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez la carte logique verte des petites pinces en plastique sur la plaque inférieure.
    • Il existe une cheville sous chaque rembourrage en mousse noir.
  8. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 8, image 1 de 2 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 8, image 2 de 2
    • Les petites choses blanches dans le cercle rouge sont les chevilles.
    • Utilisez doucement un spudger ou un tournevis à tête plate pour retirer la carte logique de la plaque inférieure.
    • Soyez très prudent, car vous pourriez rompre la carte mère en faisant cela.
  9. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 9, image 1 de 2 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois terminé la séparation de la carte logique de la plaque inférieure, vous devriez avoir 2 parties.
  10. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 10, image 1 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 10, image 2 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 10, image 3 de 3
    • Le désassemblage est maintenant terminé. Vous aurez cinq parties distinctes comme indiqué sur l'image.
  11. Démontage du dock de l'iPhone original: étape 11, image 1 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 11, image 2 de 3 Démontage du dock de l'iPhone original: étape 11, image 3 de 3
    • Boom! Tu es fini. Il m'a fallu 32 minutes pour comprendre cela sans endommager le dock.
    • Je peux le faire en 3 minutes maintenant que j'ai maîtrisé le processus.
    • Si vous ne remplacez pas le capot supérieur blanc du dock lors du remontage, vous aurez un dock universel, qui peut également être utilisé avec un iPhone 3G / 3GS.
    • Il fonctionnera également avec n'importe quel iPod avec un connecteur à 30 broches.
Merci à ces traducteurs :
en fr
61%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Ouimet
Membre depuis le 10/16/09
3 548 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 33,192
