Aller au contenu principal
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Ratchet, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Ratchet Teardown, Duralast Ratchet Teardown: étape 1, image 1 de 1
    • Complete ratchet
  2. Ratchet Teardown, Removing the flexible head: étape 2, image 1 de 1
    • The head is attached with a machine screw and a split washer to make the head hold its position.
    • If the head slips sometimes the helical split washer can be bent out or replaced.
  3. Ratchet Teardown, Removing the ratcheting mechanism: étape 3, image 1 de 2 Ratchet Teardown, Removing the ratcheting mechanism: étape 3, image 2 de 2
    • Head opened and in pieces
  4. Ratchet Teardown, Ratcheting Mechanism: étape 4, image 1 de 3 Ratchet Teardown, Ratcheting Mechanism: étape 4, image 2 de 3 Ratchet Teardown, Ratcheting Mechanism: étape 4, image 3 de 3
    • Ratcheting mechanism in various views
  5. Ratchet Teardown, Ratchet Mechanism Parts: étape 5, image 1 de 1
    • Spring: holds ball bearing against pawl
    • Ball bearing: holds pawl in its position
    • Pawl: allows gear/tang to rotate in only one direction
    • Gear/Tang: part that rotates
    • Lever: selects the pawls position and what direction the gear turns
  6. Ratchet Teardown, Complete Ratchet: étape 6, image 1 de 1
    • All parts laid out
Wieli
Membre depuis le 01/08/23
2 141 Réputation
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 42
Total : 984
