Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne tient pas la charge
L'Acer Aspire One D270-1865 ne charge pas
Adaptateur secteur défectueux
Tout d'abord, vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement branché à l'appareil. Si ce n'est pas le problème, éteignez l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie. Une fois l'appareil éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes pour décharger toute l'électricité résiduelle. Rebranchez l'adaptateur secteur et vérifiez le voyant : si l'appareil indique qu'il est en charge, le problème vient de la batterie. Consultez notre tutoriel pour savoir comment remplacer votre batterie.
Capacité de batterie diminuée
Lorsque l'ordinateur est débranché de l'adaptateur secteur, vérifiez si la batterie perd rapidement son niveau de charge. Si l'ordinateur ne peut pas s'allumer lorsqu'il n'est pas branché à une source d'alimentation, la batterie est peut-être complètement déchargée. Dans les deux cas, la batterie devra être remplacée.
L'ordinateur manque constamment de mémoire
Les problèmes de RAM de votre ordinateur causent des soucis d'utilisation.
Défaillance de la RAM
Si les performances de l'ordinateur se figent constamment, qu'il redémarre de façon aléatoire ou qu'il redémarre immédiatement au démarrage, il s'agit d'un problème avec une barrette de RAM défectueuse. Remplacez la RAM en suivant notre tutoriel.
L'écran de l'ordinateur ne fonctionne pas
L'écran de l'ordinateur portable est noir.
L'ordinateur portable surchauffe
Un ordinateur portable peut surchauffer à cause d'une accumulation excessive de poussière dans le ventilateur ou les évents. Pour régler ce problème, utilisez avec précaution une bombe à air comprimé pour évacuer la poussière du ventilateur ou des évents.
L'ordinateur ne démarre pas
Si votre ordinateur est allumé mais que l'écran reste noir, vous avez peut-être une défaillance du système ou des fichiers corrompus. Essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si le problème d'écran noir persiste, vous devrez peut-être réparer ou restaurer le système d'exploitation via une console de récupération. Celle-ci est accessible avec le disque d'installation du système d'exploitation.
Écran LCD défectueux
Si votre ordinateur portable est sous garantie, apportez-le à un centre de réparation pour qu'il soit réparé. Si la garantie est expirée, il peut être difficile pour vous de le remplacer, et une mauvaise manipulation peut causer des dommages supplémentaires. Suivez notre tutoriel sur le remplacement de l'écran d'ordinateur portable.
Le Wi-Fi ne se connecte pas à mon réseau
Aucune connexion réseau disponible à laquelle se connecter.
Problème de routeur
Assurez-vous que vous êtes connecté au routeur sans aucun avertissement. Si vous êtes connecté au routeur Wi-Fi mais que vous n'avez pas de connexion Internet, vérifiez que le routeur fonctionne correctement. Si l'ordinateur ne se connecte pas au routeur mais que le mot de passe est connu, votre adaptateur Wi-Fi a probablement des paramètres incorrects. Utilisez cette page pour corriger vos paramètres.
Problème de pilote/connexion
Si l'écran de sélection Wi-Fi ne s'affiche pas, vérifiez que le Wi-Fi est activé et qu'il n'est pas en mode avion. Si l'écran ne s'affiche toujours pas après avoir activé le Wi-Fi, l'adaptateur a potentiellement un problème de pilote. Consultez cette page pour diagnostiquer et réparer le problème de pilote lié au routeur sans fil approprié.
L'ordinateur ne parvient pas à charger Windows
L'ordinateur ne démarre pas correctement et cause des problèmes lors du démarrage.
Alimentation électrique défaillante de l'ordinateur
Il s'agit de l'un des problèmes les plus courants. Assurez-vous d'utiliser le bon chargeur et qu'il est bien branché à la prise et à l'ordinateur portable. De nombreux ordinateurs portables ont la même taille de connecteur ; si vous n'utilisez pas celui spécifiquement conçu pour votre modèle, la tension ou l'intensité pourrait être inadaptée. Si vous n'avez pas le bon chargeur ou si le vôtre ne fonctionne pas, vous devrez en acheter un nouveau.
Erreur de disque dur
Si votre ordinateur ne démarre pas à partir du lecteur sur lequel Windows est installé, insérez un support d'installation ou de récupération Windows et lancez l'opération de réparation au démarrage. Cela devrait permettre à Windows de redevenir amorçable. Si l'ordinateur continue de ne pas démarrer, suivez notre tutoriel sur le remplacement de votre disque dur.
Clavier non réactif
Le clavier ne permet aucune saisie
Touches collantes
Si votre clavier d'ordinateur présente des problèmes où certaines touches restent collées, utilisez une bombe à air comprimé pour nettoyer la poussière sous les touches. Une autre méthode consiste à utiliser un cure-pipe industriel imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer la poussière.
Clavier défectueux
Si le clavier ne vous permet rien saisir, essayez de nettoyer les touches avec la méthode de nettoyage appropriée. Si le nettoyage du clavier ne résout pas le problème d'utilisation, le souci vient du clavier lui-même. Utilisez notre tutoriel pour vous aider à remplacer le clavier.
0 commentaires
