Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Mettez un bracelet antistatique, en fixant l'extrémité sur un gros morceau de métal.
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché de son cordon de chargement.
    • Retournez l'ordinateur portable pour voir le dessous.
    • Faites glisser le bouton droit de verrouillage / déverrouillage de la batterie pour le déverrouiller, puis faites glisser l’onglet vers l’extérieur pour le déverrouiller.
    • En même temps, faites glisser la languette gauche vers l’extérieur tout en plaçant le pouce sur les poignées de la batterie et tirez-la vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle glisse.
  2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865, Disque dure: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865, Disque dure: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que le dessous soit exposé.
    • Retirez les trois vis situées sur le bord avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour qu'il soit face vers le haut.
    • Soulevez l'écran ouvert.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au-dessus de la clé F8.
    • Ne cassez pas la clé F8.
    • Tirez vers vous dans un mouvement ascendant pour pousser le clavier vers le haut.
    • Débranchez les câbles ruban attachés au bas du clavier.
    • Soulevez la languette noire en haut du ruban.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les vis qui fixent le boîtier bleu à la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 1:
    • Onze vis cruciformes n ° 1 de 2 mm
    • Trois vis Phillips n ° 1 de 2 mm
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé sur le côté gauche de l’appareil pour retirer le boîtier bleu et faites-le glisser le long du bord pour le desserrer.
    • Séparez le boîtier bleu du reste de l'appareil.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le coin arrière droit du disque dur.
    • L'utilisation d'un spudger en métal sur des composants internes peut potentiellement endommager votre appareil.
    • Avec le disque dur dans votre main, utilisez votre pouce et votre index pour saisir le câble d’alimentation / données.
    • Eloignez le câble d’alimentation / de données du lecteur pour le débrancher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
You’re not doing it the simplest way - after removing the screws from under the keyboard:
1) Hold the laptop in your hands so that the bottom plate is free to pop open from under the laptop.
2) Under the keyboard, in the metal part that covers the HDD it reads “DOOR RELEASE” and there is an arrow. With any tool, such as screwdriver, push the plastic part, where the arrow points, downwards and the bottom door will fall (do hold the laptop over your lap or desk so it don’t fall to the floor)
3) Now you can flip the laptop upside down and remove the HDD easily.
You’re guide is good, but it isn’t necessary to strip the laptop that much :) I think I actually found this way from Acer’s own guide for disassembling this model :)
-robsku
Jani Saksa - Réponse Partager
To remove the keyboard form the chassis, look for the 3 small tabs. There’s one right above the F8 key and one on each corner of the keyboard. You’re also not exactly putting the prying tool under the F8 key, but hooking the keyboard assy from the base of the blue portion of the chassis. I used a metal tool to get the initial grip, then used a plastic spudge to release the rest of the keyboard.
Harvey Mathes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 44
Total : 2,466
