Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Mettez un bracelet antistatique, en fixant l'extrémité sur un gros morceau de métal.
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché de son cordon de chargement.
    • Retournez l'ordinateur portable pour voir le dessous.
    • Faites glisser le bouton droit de verrouillage / déverrouillage de la batterie pour le déverrouiller, puis faites glisser l’onglet vers l’extérieur pour le déverrouiller.
    • En même temps, faites glisser la languette gauche vers l’extérieur tout en plaçant le pouce sur les poignées de la batterie et tirez-la vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle glisse.
  2. Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865, Clavier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865, Clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil à droite.
    • Ouvrir le périphérique.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au-dessus de la clé F8.
    • Ne pas endommager la touche F8.
    • Soulevez doucement le clavier en tirant vers le haut et vers vous.
  3. Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Aspire One D270-1865: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban de clavier attaché au bas du clavier en le tirant vers l’avant.
    • Retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Ronhovde
Membre depuis le 04/03/16
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
I need to replace the battery. It has served me well since 2012 - it's hard letting it go..which battery replacement is best..i have replaced the keyboard once, but not satisfying
malsawmdawngliana khithie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 2,608
