Les bases
- Redémarrez votre téléphone : Un simple redémarrage peut résoudre des problèmes temporaires. Éteignez complètement votre téléphone pendant 30 secondes, rallumez-le et vérifiez si le comportement a changé.
- Assurez-vous d'utiliser un chargeur rapide : Si vous souhaitez utiliser les capacités de charge rapide de votre téléphone, vérifiez que vous utilisez un chargeur rapide. Ils sont généralement évalués à 7 kW ou 22 kW.
- Fermez toutes les applications ouvertes : Les applications qui tournent en arrière-plan peuvent décharger votre batterie, ce qui allonge le temps de charge.
- Essayez un autre chargeur : Un câble de charge ou un adaptateur endommagé ou de mauvaise qualité peut empêcher l'appareil de recevoir la puissance nécessaire à la charge rapide.
- Vérifiez que votre port de charge est propre et sans poussière : Les peluches, la poussière ou la corrosion dans le port peuvent bloquer la connexion électrique et ralentir la charge. Essayez de nettoyer votre port de charge.
- N'utilisez pas votre téléphone pendant qu'il charge : Une utilisation active, surtout pour des tâches exigeantes comme les jeux, augmente la décharge de la batterie et ralentit la charge.
Source d'alimentation faible
Solution : Testez avec une autre source d'alimentation
Tous les chargeurs de téléphone ne se valent pas. Idéalement, si le chargeur de votre téléphone a une puissance plus élevée, il pourra charger plus rapidement.
- Évitez d'utiliser les ports USB d'ordinateurs portables ou de voitures : Souvent, la puissance délivrée par le port USB d'un ordinateur portable ou d'une voiture ne suffit pas pour la charge rapide. Essayez de passer par une prise murale.
- Assurez-vous d'utiliser un chargeur rapide certifié : Certains chargeurs bon marché peuvent annoncer une vitesse de charge rapide sans pour autant fournir la puissance nécessaire. La puissance normale pour la charge rapide commence autour de 18 W et monte généralement jusqu'à 65 W, mais certains peuvent aller plus haut. Vérifiez la puissance de votre chargeur pour vous assurer qu'il s'agit bien d'une charge rapide. Si la puissance n'est pas indiquée sur votre chargeur, vous pouvez utiliser ce calculateur de watts pour la calculer.
Port de charge sale
Solution : Nettoyez votre port de charge
Pensez à la fréquence à laquelle vous portez votre téléphone dans votre poche ou votre sac. Qu'y a-t-il d'autre dans cette poche ou ce sac ? Si la grille de haut-parleur et le microphone au bas de votre téléphone sont obstrués par de la poussière et d'autres débris, votre port de charge est probablement bouché.
- Inspectez le port avec une lampe de poche. Il est courant que des morceaux de peluches ou de saletés restent coincés. Ils se compactent au fond du port avec les charges répétées.
- Si votre port de charge présente des signes de brûlure ou de corrosion, passez à la section Port de charge défectueux.
- Vérifiez l'ajustement de votre câble. La fiche du câble est-elle bien insérée au bas du téléphone ? Elle devrait l'être. Si elle est de travers ou s'il y a un espace où vous voyez encore le métal du chargeur, il est temps de faire un bon nettoyage.
- Si des débris sont présents dans le port, nettoyez-le minutieusement. Essayez de fabriquer un coton-tige personnalisé pour nettoyer toutes les zones étroites de votre port de charge.
Évitez d'insérer des objets métalliques dans le port, car les broches métalliques à l'intérieur s'endommagent facilement. De plus, ponter accidentellement les broches peut causer des dommages électriques.
Logiciel obsolète ou buggé
Solution : Mettez à jour le logiciel du téléphone ou revenez à la version stable précédente
Un logiciel mal optimisé ou buggé peut vider votre batterie rapidement. Si votre problème de batterie est apparu soudainement, il peut être dû à une mise à jour d'application ou à un correctif du téléphone. La nouvelle version peut comporter des fonctionnalités gourmandes en ressources ou un bug qui vide involontairement votre batterie. Si votre téléphone consomme beaucoup d'énergie, il semblera charger lentement car le taux de consommation électrique est proche du taux de charge. Vous pourriez également remarquer que votre téléphone chauffe dans ce cas.
- Des applications ont-elles été mises à jour récemment ? Ouvrez l'application Google Play Store, appuyez sur l'icône de votre profil en haut à droite, puis sélectionnez Gérer les applications et l'appareil. Sélectionnez ensuite l'onglet Gérer et, dans le menu déroulant Trier par, choisissez Récemment mises à jour pour voir la liste de vos applications mises à jour.
- Quittez toute application qui semble problématique et vérifiez si cela affecte l'autonomie de la batterie. Désinstallez les applications concernées (récemment mises à jour et consommant beaucoup de batterie). Si l'autonomie s'améliore, essayez de réinstaller l'application.
- Une réinstallation complète du système d'exploitation est une mesure radicale pour résoudre les problèmes d'autonomie, mais elle peut être très utile si une corruption logicielle contribue au problème.
Solution : Inspectez et remplacez le port
Si vous remarquez des brûlures ou des dommages, si vous avez soigneusement nettoyé toutes les saletés du port, ou si tout semblait impeccable dès le départ, le port pourrait être défectueux.
- Si votre câble de charge semble lâche lorsque vous le connectez ou si vous devez le maintenir dans une certaine position, le port lui-même peut avoir des connexions lâches. La meilleure solution ici est de remplacer la carte de gestion de charge. Assurez-vous de rechercher le tutoriel de remplacement du port de charge pour votre modèle de téléphone spécifique.
- Pour évaluer réellement l'intégrité du port, vous aurez besoin de grossissement ou d'un ampèremètre USB. Un port de charge fonctionnel doit laisser passer le courant pour charger la batterie.
- Si votre port de charge est connecté à la carte mère principale, vous aurez besoin de quelques compétences en soudure pour le remplacer. Alternativement, vous pouvez trouver quelqu'un ayant l'expertise nécessaire en soudure pour retirer le port existant et en installer un nouveau. Sinon, vous serez contraint de remplacer toute la carte mère.
Batterie ancienne
Solution : Remplacez la batterie
Les batteries lithium-polymère se dégradent avec le temps, réduisant leur capacité à charger rapidement. Si vous avez un téléphone Android plus ancien, le problème pourrait être causé par la batterie.
- Vérifiez l'utilisation de la batterie dans le menu Batterie des paramètres. Dans vos paramètres, recherchez une option Batterie, puis État de la batterie ou Santé de la batterie.
- Alternativement, vous pouvez utiliser des applications tierces comme AccuBattery ou Ampere pour surveiller le taux de charge de votre téléphone et l'état général de la batterie.
- Si vous constatez que la capacité maximale de votre téléphone est inférieure à 80 %, vous devriez envisager de remplacer la batterie. Assurez-vous de suivre le tutoriel de remplacement de batterie pour votre téléphone spécifique.
Carte mère endommagée
Solution : Inspectez et remplacez la carte mère
La carte mère principale de votre téléphone abrite la plupart de ses fonctionnalités. Si l'un des petits composants de la carte est défaillant ou endommagé, c'est probablement la cause du problème, si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
- Vérifiez les signes d'un problème de carte, tels que des composants brûlés ou fissurés, des traces de liquide, de la corrosion ou une flexion. Si vous remarquez du liquide, consultez notre Wiki sur les dégâts liquides. Bien qu'initialement conçu pour les iPhones, le tutoriel sur les dégâts liquides iPhone fournit des informations précieuses qui peuvent être utiles pour votre téléphone également.
- Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour une personne qui répare elle-même son appareil en cas de panne de la carte.
- Bien que cela puisse être difficile, la carte elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et une expertise en microsoudure. Si vous êtes curieux de vous lancer dans la microsoudure, voici d'excellentes ressources pour lire et regarder pour vous aider à commencer.
4 commentaires
Garder batterie
Drey Frêne - Réponse Partager
Garder le batterie
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Q buena guia por favor!!!!
joaquin iriarte - Réponse Partager
