Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le système ne détecte pas la caméra après l'installation du logiciel
Le logiciel s'installe mais ne parvient pas à détecter la caméra connectée
Câble réseau défectueux
Commencez par actualiser le logiciel sur votre ordinateur. Si le problème persiste, il se peut que le câble Ethernet standard qui relie la caméra à l'ordinateur soit défectueux. Si la caméra se connecte avec le nouveau câble Ethernet, le premier était endommagé.
Prise d'entrée réseau défectueuse
Si cela ne fonctionne pas, le problème pourrait provenir du port Ethernet de votre ordinateur. Essayez de connecter le câble Ethernet à un autre ordinateur ou à un autre appareil. Si la caméra se connecte avec cet autre appareil, vous devez consulter votre tutoriel de réparation pour remplacer le port Ethernet de votre ordinateur.
Connexion à la carte mère de la caméra rompue
Si le problème persiste après avoir essayé les deux solutions précédentes, il s'agit d'un problème de connexion à la carte mère. Cela signifie que la carte mère doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Impossible de visualiser la caméra sur un navigateur internet
La caméra est détectée par l'ordinateur mais ne peut pas être visualisée dans le logiciel de la caméra
Format de caméra non pris en charge par le navigateur
Tout d'abord, suivez le manuel d'utilisation pour vous assurer que tout est installé correctement. Si tout est en ordre, essayez un autre navigateur internet. Par exemple, si vous utilisez Firefox, essayez Internet Explorer ou Google Chrome pour voir si cela résout le problème.
Objectif de caméra cassé
Si la caméra se connecte à l'ordinateur mais qu'aucune image n'apparaît, l'objectif pourrait être en cause. Soit l'objectif est physiquement cassé, soit les fils reliant l'objectif de la caméra à la carte mère sont défectueux. La tête entière de la caméra devra peut-être être remplacée en suivant ce tutoriel.
La caméra ne tourne pas à la commande
La caméra est détectée par l'ordinateur et l'image est visible, mais la caméra ne tourne pas sur ses axes
Le logiciel système ne répond pas
Ce problème peut souvent être résolu en redémarrant simplement la caméra et le logiciel sur l'ordinateur. Essayez cette solution en premier.
L'appareil d'entrée ne se connecte pas au Wi-Fi de la caméra
Si vous utilisez une connexion sans fil avec l'ordinateur, il se peut que la caméra ne soit pas connectée à votre routeur Wi-Fi. Essayez de réinitialiser le routeur. Si la caméra ne se connecte toujours pas au routeur, il y a un problème avec l'antenne Wi-Fi de la caméra.
Si vous remplacez l'antenne et que l'appareil ne se connecte toujours pas, il y a un défaut au niveau de l'entrée d'antenne à l'intérieur de la caméra. Cette pièce peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Moteur cassé
Si la caméra ne tourne toujours pas après le redémarrage du logiciel sur votre ordinateur et qu'il n'y a aucun problème de connexion Wi-Fi, le défaut se situe à l'intérieur de la caméra. Vous devrez remplacer le moteur qui fait tourner la caméra en suivant ce tutoriel.
La caméra ne capte pas le son
Aucun son n'est audible lors de la lecture du fichier vidéo
Microphone cassé
Commencez par vérifier que le son de votre ordinateur fonctionne correctement. S'il n'y a toujours pas de son, le microphone de la caméra est peut-être endommagé et devra être remplacé en suivant ce tutoriel.
Bryan
Membre depuis le 09/15/16
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 2,054
